Цитата(Viktoro @ 30.8.2013, 15:34)
Не могу понять смысл "эко" на климе разве есть такая кнопка?
Говорю только то, о чём читал (знаю) или наблюдал сам.
При просто "снежинке" кондей включен
постоянно и регулировка температуры происходит заслонкой между ним и внешним воздухом. Замер - по засасываемому из салона воздуху (решёточка справа-сверху от ЖК дисплея). При включении "Эко" кондей включится только тогда, когда температуру надо понизить, остальное время он выключен. По мне смысл очень даже есть. Топливо не палится на вращение компрессора и вентиляторов, динамика машины не страдает, не греется лишнего блок на вращение вентиляторов и включение компрессора (у меня в жару он горячий, и очень даже, реле вот недавно менял)... Наконец, не дребезжит на холостых коробка, когда останавливаешься (главный "минус" моей машины). После понижения температуры так же сам и выключается. Пользовался всё лето, инфа проверена лично. При чём принцып
включения компрессора только при необходимости сохраняется и при отключении автоматического режима (если перенаправили потоки установки или включили рециркуляцию, например).
P.S. Включается "Эко" повторным нажатием на кнопку "снежинка", если кто ещё не знал...
