Полная версия этой страницы:
подтеки на двигателе
WEST14091987
1 фев 2017, 13:49
Всем привет. Ребята подскажите может кто знает. Увидел сопли в районе шкива коленвала. Подумал сальнику капут и полез его менять. Когда все снял стало ясно что сальник тут вовсе не причем. А подтеки розового цвета идут от верха. Помпа сразу отпадает, т.к подтеки идут над ней. При этом думал двигатель работает отлично, без дыма и перебоев.
1 фев 2017, 13:52
Простите, розового? Если залит красный антифриз, то либо помпа, либо прокладка, либо (тьфу-тьфу-тьфу) блок/головка блока.
WEST14091987
1 фев 2017, 14:02
Да именно розового. Блин не могу фото скинуть. Нажимаю загрузить и нифига не грузит....
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНеужели прокладка под головой????
1 фев 2017, 14:04
Точно не из застаревшего? Антифриз красный, уровень держится? Что делалось с движком в последнее время?
WEST14091987
1 фев 2017, 14:13
С движком как купил ничего вообще не делалось. Эксплуатирую ровно год и никаких вообще проблем тьфу, тьфу. Бывший хозяин вручил мне лично старый грм, ролик и помпу. Сказал что после замена около 10 тыс. прошла и ближайшие 60 тыс. туда лезть не стоит. Но я увидел эти сопли и полез. Вот эта розовая хрень на стыке очень схожа как бы на пластилин или что то запекшееся. Но ведь антифриз не мог так запечься??
1 фев 2017, 14:26
Мог. Потому , что сопливится очень мало . У меня на Ауте в другом месте и зеленого цвета . Антифриз зеленый . За 2.5 года долил 100 гр . Пока непонятно откуда . Да Вам и не интересно - движок другой .
1 фев 2017, 14:27
Из четырёх вопросов Вы пока ответили на два. Продублирую остальные:
1. Антифриз - красный?
2. Уровень антифриза - держится, не уходит?
Добавлю ещё: а мокрое/блестящее что-то есть или только эти розовые сухие разводы?
WEST14091987
1 фев 2017, 14:34
Антифриз красный. Уровень доливал один раз грамм 200 а так вроде норм. А под розовым есть пятно и оно жирное.
1 фев 2017, 14:49
Антифриз тоже может напоминать масло на вид, когда подтекает... Проверяется пальцем и на вкус)) (не забываем сплюнуть)
Самое вероятное место течи - прокладка. Если масло - есть ещё сальник распреда, который не факт что менялся.
lokhvitsky
1 фев 2017, 21:25
Может, это вовсе не антифриз течет?
Масло ГУРа тоже красного цвета...
1 фев 2017, 22:54
Ну до ГУРа там уж совсем далеко, да и в сопли не должно разойтись... К тому же - не у всех третий декстрон в рейке, чтоб красным быть
WEST14091987
2 фев 2017, 0:55
Нет, масло гур там ни как вообще не могло попасть. У меня вопрос к бывалым - у кого есть хоть какая прокладка ГБЦ? А именно 1.6 103 лошади? Хочу глянуть проход охл каналов около шкива распреда.
2 фев 2017, 3:40
А по фото никак ?
Верх смотрит в сторону выпускного коллектора, судя по схеме.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВытереть потеки и понаблюдать, появятся ли новые, если бы с распредвала текло, то были бы потеки масла, да и верхняя крышка была бы в масле.
Очень похоже на засохший антифриз , у меня такой же оттенок в районе стыковки термоклапана с нижним патрубком радиатора , течи нет .
Blakcsmith
7 фев 2017, 15:20
Похоже прокладка немного подтекает, но судя по вашему описанию это не критично, поскольку подтек не большой и на внешней стороне. Повезло что не смешивает тосол с маслом или воздух не дует. Говорю что знаю, занимаюсь ремонтом двигателей, и такое не раз встречалось в работе. Мой совет, это если есть лишние деньги занятся ремонтом, если нету, еще раз повторюсь ситуация не критичная.
пройдите по ссылке.
