Я уже очень давно я поставил коробку от GDI. И на этой коробке есть датчик скорости. Проблема в том, что на моей каризме с коробкой от "рено" стоял тросиковый спидометр и механический одометр. Соответственно, спидометр не мог работать.
Прошло много лет, и я захотел решить эту проблему. Оказалось все достаточно просто. Нужно приобрести приборку с электронным спидометром, перепиновать разъемы, добавить три провода от датчика скорости.
Провода очень короткие, и мы решили снять переднюю панель. Это занимает около 40 минут. Зато мы имели удобный доступ к проводам. Я здесь выложу пины, и, вполне возможно, вы сможете перепиновать без снятия панели.
Чтобы не запутаться: "брать с дорест" это то откуда вытаскивать провод. "пин на рестайл" — куда вставлять этот провод.
Думаю, многим пригодится. Сам искал такую инфу много лет.
Ссылка на этот пост на DRIVE2 ТУТ
Ссылка на мой БЖ ТУТ
