Цитата(VictorXR @ 13 янв 2017, 13:40)
...и от пассажиров сзади, как минимум.
Думаю, автору в первую очередь нужно помнить, что любое отклонение от рекомендованных параметров всегда имеет шанс закончиться провалом, а потому полагаться исключительно на чужой опыт в данном вопросе я бы настоятельно не рекомендовал. Степень усталости пружин, марка стоек (а чашки могут быть на разной высоте) и упитанность пассажиров в комплексе могут дать немалое число вариантов перехода на колёса бОльшего размера.
Вот как раз чужим опытом и надо пользоваться, если данных достаточно для заключения.
Проблем с эксплуатацией 195/65 нет. Подвеска А35.
Даже, если пружины просевшие, как было у меня, то подтирать будет только на кочках на скорости, когда отрабатывает амортизатор.
Был и полный загруз пассажирами с багажом: зад просел, но при спокойной езде ничего не терло.
После замены задней подвески: вообще никаких проблем.
Но! это лето.
На зиму не стоит ставить такую высокую: снег забивается и тд и тп. Потом, цепи не оденешь, если что.
