Ещё раз, а то, похоже, невнятно получилось: РХХ звучит обычно очень тихо. В тихом гараже, с открытым капотом, открытым окном и выложенным на монтажный блок регулятором - его слышно. Если помощник включает зажигание, а Вы головой под капотом и регулятор на своём месте - тоже будет слышно. А так - не особо. И при включении зажигания у РХХ время работы - примерно полсекунды.
Если звук "как будто где-то плохой контакт" - в салоне могут включаться несколько реле, отопитель, мало-ли-чего-ещё, и это будет заведомо слышнее, чем РХХ. Ещё есть выключатель стеклоочистителя, который тоже умеет издавать интересные звуки в некоторых случаях.
В общем, для начала очень рекомендую определиться с локализацией звука прежде чем что-либо разбирать
