Полная версия этой страницы:
странный звук под приборкой
daVinchi
5 окт 2016, 18:51
Всем доброго времени суток. ребят может сталкивался кто, при оборотах 3000 и выше журчаще-булькающий звук под приборкой в салоне, с улици не слышно.
помогите пожалуйста советом. просьба тапком не кидать, новичок
Владимир Звездкин
5 окт 2016, 19:40
Антифриз в радиаторе печки булькает.
Думаю стоит открыть капот и проверить уровень антифриза в расширительном бачке. У меня было что-то подобное, когда уровень антифриза опустился ниже всасывающей трубки... хотя булькало только при пуске холодного мотора... и звук был как будто разливают из бутылки
Проходили. Есть два варианта:
1. Лёгкий случай. Недостаточно антифриза. Долить в расширительный - двигатель сколько надо сам засосёт при нагревании-остывании.
2. Случай потяжелее. При полном уровне антифриза на оборотах журчит - нужно промывать или менять на чистый радиатор отопителя. При таких симптомах наблюдается недогрев салона в холода. Промывать у людей, занимающихся промывкой печек.
пройдите по ссылке.
