Цитата(Elias @ 25 Сент 2016, 19:23)
По вину это JC5-225. Это подобие JB3, только внутри вместо обычных подшипников - конусные. А по периферии то же самое. Теоретически можно и JB3 установить.... но.. дизель.. Надо посоображать.
Пока расскажите что с коробкой случилось.
А то мужчины как-то вот так говорили:
Кто нибудь менял коробку передач ?Фото, собственно не нужно - вина вполне достаточно.
Вот что понятно, что можно ставить коробку от любой дизельной каризмы доресталовой.
В вашем случае в принципе важны две вещи:
-нужна КПП от дизельного мотора
-КПП реношная на кулисе (на дизельных каризмах после 2000 года ставились вольвошные коробки с тросовым приводом)
В общем, всё началось с того, что купил я карю
Через 2 недели пришлось менять корзину, выжимное, сцепление. Поменял. Поездил пол года, ехал по трассе, врубаю 5-ю, еду около минуты - выбивает. Так пару раз, а потом начал рукой держать. прошло мин 5-10 и брзгрбгзбрзгбрзгбрзгбр, звук такой ))) Воткнул 4ую и не парился. Потом зимой, утречком, хотел выехать. Воткнул заднюю и ппц. Ничего не врубается, погугглил, нашел на этом форуме ответ, взял отвертку, засунул туда, где проверяется уровень масло в кпп. Пошелестил там и всё стало включаться как надо. После этого полтора года ездил без 5-ой
Потом, в один момент ехал по крутой дороге в лесу, прям, как в ралли. ехал на 4-ой 70км\ч примерно. Решил обогнать чела, воткнул 3-ую, и догнал до 90. А там, как раз дорога пошла горкой и так получилось, что, вроде, даже колёса оторвались от земли
После приземления, стало понятно, что 3-ю передачу фиг выключишь. Достал домкрат, отвертку и начал "шебуршать". Ничего не вышло. Рычаг кпп визуально стал находиться в нейтрали, а по факту включена 3-ая передача. Потом пошел на сборы, полтора месяца каря стояла и теперь я решил сменить коробку. Т.к. нужна будет 5-ая передача, часто придется ездить.
Ну а пока она отдыхает, гоняю на 4-ом гольфе. 1.6 мотор, 100кабыл против наших 90, а по ощущениям в разы резвей ;( Такая вот история )))
Цитата(Elias @ 26 Сент 2016, 7:00)
https://vk.com/carisma_clan_razborkaТут узнайте, вроде с 1.9TD КПП ещё есть.
Спасибо, но мне кажется, что с Рашки будет дорого транспортировать её в РБ. Да и если не подойдет, или какие-то проблемы по ней будут, то вопросов еще больше
