Доброго Дня!
3 години роботи і обидві дверки відкриті. Роботи проводились при заблокованих передніх і задніх дверях з сторони водія.:
1. Була знята пласмасова обшивка, що знаходиться між обома дверима.
2. По можливості викручено максимальну кількість шурупів, що тримають обшивку (три з обшивки, один з ручки відкривання дверей, знята захисна пласмаса ручки.)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла 3. Обережно відігнув обшивку передньої дверки з сторони замка, відірвав плівку. Та все одно було важко рукою дістатись до блока.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла4. Знято ручку з тяги, пласмасовий чорний "тримач тяги". Викручено болт, що тримає електропривід (на 10, хоча його можна знімати вже при відкритих дверях), 2 шурупи, що тримають (напевно захист для скла).
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла5. Вдалось просунути руку до замка, скинути пласмасовий захист, та викруткою відєднати електропривід від самого замка. Тільки після цього зміг відкрити двері.
6. Вже при відкритих дверях відкрутив три болта замка та один, що тримає направляючу планку для скла. Відєднав електричні кабеля, тягу ручки і замка та просунувши замок в низ витягнув на зовні. Відкрутивши ще два болти відєднав електромеханізм.
7. Сама коробочка запаяна. Ричаг (на фото білого кольору), не рухався навіть з прикладанням великого зусилля. WD-40 також не допомогла. Довелось розрізати коробку електроприводу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла8. Після все зібрав, коробку склеїв суперклеєм та замотав ізолентою. Вирішив не встановлювати на місце, а підєднати електроживлення та попробувати як все працюватиме. Як виявилось після декількох спроб закрити та відкрити механізм знову заклинив. Тому вирішив все зібрати та не підключати електрозамки. Буду тимчасово двері закривати вручну.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаДоречі перед тим як заклинили механізми - довгий час вони в мене не закривали замки, хоча було чути довге шурудіння механізмів. Так зрозумів що моторчик крутив а шестерні проскакували, чи щось подібне в них відбувалось.
Задню дверку відкрити було значно простіше.
Цікавить чи була у когось подібна ситуація? Як вирішили питання з електрозамками, чи можна іх замінити аналогами, або взагалі спростити механізм?
Також можливо хтось знає як відключити автоматичне замикання при повороті замка запалення?
