Всем драсьте. Существует проблемка: при торможении на низких скоростях (до 15 км\ч) и при этом не останавливаясь, при отпускании педали тормоза появляется кратковременный звук, который можно назвать гулом. Бывает по разному, но как правило в течении 3-х секунд проходит.
Т.е. едишь например тихо во дворе, км 15 в час, впереди яма, тормозишь до 5, но не останавливаешься, педаль отпустил, звук уууууууууууууу. Если остановиться полностью звука не будет, во время непосредственного торможения звука нет. Если ехать быстр ои оттормозиться до тех же 5, с 40 например, то звука нет.
Откуда звук идет вычислить не получается, не находится желающий побегать, послушать, потому что звук еще поймать надо, он не то, чтобы на постоянной основе. Дочь когда сидит справа сзади говорит, что ей прямо в ногу аж отдает
