Полная версия этой страницы:
тахометр
WEST14091987
1 июня 2016, 11:12
Ребята всем привет. Вообщем ситуация такая, бывает временами вставляю ключ в зажигание, включаю зажигание и стрелка тахометра сразу становится в положение 1500 об. Как заведу газую она только от 1500 начинает показывать, бывает что и на ходу такое происходит. Что это может быть?
electrik
1 июня 2016, 11:26
Могу лишь посочувствовать и сказать что Вы не одиноки. Скорее всего сдох тахометр.
Egdyar
1 июня 2016, 12:20
Не сильно разбираюсь в нашей машине, но могу предположить только,что если показывает тахометр, значит напряжение в эту цепь подается, правда большое,завышеное и всегда на тахометре "дежурит". Вывод: прогнила где то в жгуте (который от датчика пропуска зажигания идет) проводка и + после замка попадает в цепь тахометра (потенциал одной цепи попадает в другую). Мое предположение: ищите где отгнило по шлейфу и перемыкает - восстанавливайте..
Если не подтвердится- без обид. Наездник пока.
Если сигнал идет апосля мозгов на тахометр,то может и апосля мозгов быть перемыкание (а не после датчика пропуска зажигания). Разница в месте, где замкнуло.
WEST14091987
1 июня 2016, 15:25
По логике вещей я согласен что не в тахометре дело. Может еще есть какие варианты?
1 июня 2016, 17:52
Дело в том, что с IFS идет импульсный сигнал. Закорачивай его, не закорачивай, обрывай и т.д. это не приведет к сдвигу начальных показаний стрелки. Практически 100% это сдох моторчик стрелки тахометра, или его схема управления. Как вариант - трещина на плате.
1 июня 2016, 19:56
У него 2000-й год, IFS нету.
Egdyar
6 июня 2016, 10:15
Ради интереса вопрос.
Чисто теоретически: если машина с IFS,может ли после мозгов замыкание + на сигнальный провод, идущий к тахометру, влиять на показания. Физически я так понял это маловероятно, т.к. там все близко (и мозги и приборка)?
Vova64
6 июня 2016, 10:29
Было тоже самое показывал с 1500 оборотов. Все решилось пропайкой платы управления на самом тахометре. не сразу нашел место неконтакта. На снятом тахометре подключал питание и таким образом вычислил место отхода пайки. Почитай темы про ремонт тахометра.
edward69
6 июля 2016, 13:44
Такая же ерунда. тахометр вообще не шевелится.Снял панель проверили командером шевелится (работает), на разъеме проверил все плюсы все минусы все есть, тахосигнал-есть. Ничего не пойму... может кто то что то подскажет?
6 июля 2016, 16:22
Цитата(edward69 @ 6 июля 2016, 13:44)
1)...проверили командером....
2)...тахосигнал-есть...
1) Это что за зверь?
2) Откуда это известно?
Daishi
9 марта 2022, 13:34
Народ, может кто знает, а можно заменить тахометр на MPI-ной машине, на тахометр от джедая, они одинаковые или нет?
пройдите по ссылке.
