Полная версия этой страницы:
Стеклоподъемник
IIpo100kent
21 мая 2016, 18:35
Перестали работать стеклоподъемники, сначала водительский опустился и я его еле поднял, а через неделю умер пассажирский, при нажатии на кнопки никаких признаков жизни моторы не подают, светодиодная подсветка на кнопках горит, ПОМОГИТЕ НЕ ЗНАЮ КУДА ЛЕЗтЬ
P.S. Предохранитель на 30 а под капотом целый, предохранитель на 10 а cruise возле ног водителя целый, АБС горела с покупки, но на стеклоподъемники это не влияло.Водительский когда умирал как то пищал непонятно, а пассажирский при этом работал отлично, а через неделю и пассажирский накрылся
ALEXANDRY
21 мая 2016, 19:34
Левый жгут идущий в дверь на исгибе смотри, там у меня была проблема перетёрло плюсовой провод
22 мая 2016, 10:58
Цитата(IIpo100kent @ 21 мая 2016, 18:35)
....никаких признаков жизни моторы не подают .... ПОМОГИТЕ НЕ ЗНАЮ КУДА ЛЕЗтЬ ....
А чего паниковать-то? Вскрываешь обшивку и смотришь, доходит питание до моторчиков или нет?
Доходит - подохли моторчики, не доходит - дело в проводах. Если провода - в первую очередь смотреть гофры в двери, как уже справедливо замечено. Всё.
IIpo100kent
22 мая 2016, 20:18
А есть инфо как посмотреть моторчики?
IIpo100kent
24 мая 2016, 11:39
Есть распиновка контактов на фишку моторчика? там 6 мамок, но только к 5 подходят провода , и на них есть маркеры на двух красные и на трех синие
24 мая 2016, 12:38
IIpo100kent
24 мая 2016, 16:31
Получается что-бы проверить мотор нужно вот так вот запитать фишку мотора?
24 мая 2016, 16:35
Не совсем: это просто питание, а заводится он, как видно из схемы, управляющими сигналами с контроллера.
IIpo100kent
24 мая 2016, 16:46
Так и куда подавать ток?
24 мая 2016, 18:20
В каждой кнопке блока управления на самом деле четыре отдельные кнопки:
. . . «вверх», «авто-вверх», «вниз» и «авто-вниз»,
но до мотора доходят не четыре, а только три провода:
. . . «вверх», «вниз» и «фиксация».
1) На шестой контакт (красный с синим провод) подать надёжный плюс, можно прямо с клеммы аккумулятора.
2) На первый контакт (чёрный провод) подать надёжную массу, с любой хорошо зачищенной железки или прямо с клеммы аккумулятора.
3) На четвёртый контакт (зелёный с чёрным провод) подать управляющий сигнал.
. . . . . Мотор должен крутить вниз, пока сигнал подан.
4) На пятый контакт (зелёный с красным провод) подать управляющий сигнал.
. . . . . Мотор должен крутить вверх, пока сигнал подан.
5) Подать кратковременный управляющий сигнал одновременно на второй (зелёный провод) и на четвёртый (зелёный с чёрным провод) контакты.
. . . . . Мотор должен крутить вниз до упора.
6) Подать кратковременный управляющий сигнал одновременно на второй (зелёный провод) и на пятый (зелёный с красным провод) контакты.
. . . . . Мотор должен крутить вверх до упора.
Управляющий сигнал плюсовой.
IIpo100kent
24 мая 2016, 19:35
Тоесть мне надо подать 2 минуса и 1 плюс?
24 мая 2016, 21:29
Да, так можно проверить работоспособность мотора.
То же проверять на проводах.
Только - внимание! - я ошибся, управляющий сигнал плюсовой!
Сейчас исправлю в верхнем посту.
IIpo100kent
25 мая 2016, 21:09
Постоянный плюс 1.2 вольта, когда с кнопки сигнал на мотор подаю, выдает тоже примерно так же.РАзве столько должно быть? на зеркала шло 12 вольт когда ими управляешь
пройдите по ссылке.
