http://www.imageup.ru/img161/2402859/zapr.jpgГидроусилитель руля.Заводом-изготовителем не предписана смена жидкости ГУР в автомобилях Mitsubishi. Т.е. по регламенту ТО полагается лишь проверка состояния масла и его уровня. Однако, на практике бывает, что замена жидкости необходима. Причиной этому может быть её излишнее загрязнение продуктами износа.
Менять масло ГУР нужно в случае:
Если масло неприятно пахнет гарью;
Если масло имеет темный, жженый цвет и консистенцию.
Масло ГУР нужно заменить если вы почувствовали утяжеление руля при поворотах, или же слышите посторонний шум насоса ГУР.
Проверка состояния масла ГУР, его уровня, а также проверка состояния шлангов осуществляется каждые 12 месяцев, либо через каждые 15 тыс. км. пробега – что наступит раньше.
Очень важно использовать только оригинальное масло, либо рекомендуемый аналог заводом-изготовителем. Рекомендации по использованию масла ГУР описаны в регламенте ТО Mitsubishi. Оригинальным маслом для гидроусилителя руля является Dia Queen PSF, а рекомендуемым аналогом Mobil ATF 220.
Dia Queen PSF является специально разработанным маслом для ГУР автомобилей Mitsubishi. Mobil ATF 220 – является в первую очередь трансмиссионным маслом, однако именно его производитель автомобилей Mitsubishi рекомендует, как аналог масла Dia Queen PSF.(???)
MITSUBISHI 4039645 Жидкость ГУР "Dia Queen PSF", 1л
Жидкость гидравлическая ГУР "Dia Queen PSF Mitsubishi 4039645", разработанная для механизмов ГУР установленных на автомобилях Mitsubishi. Обладает превосходными антифрикционными и смазочными свойствами.
Физические свойства: Коричневая жидкость с характерным запахом
Температура вспышки: >196 оС
Температура текучести: <-45оС
Растворимость: Нерастворима в воде
Плотность: 0,864 г/см3 (15оС)
Произведено в Японии.
Mobil ATF 220 Жидкость для автоматических трансмиссий
Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445
При 40 С - 37
При 100 С - 7.0
Вязкость по Брукфилду, сП, ASTM D 5293
cП при -40ºC - 33,000
Индекс вязкости, ASTM D 2270 - 153
Температура застывания, С, ASTM D 97 - -44
Температура вспышки, С, ASTM D 92 - 200
Плотность при 15 С, кг/л, АSTM D 1298 - 0.870
Цвет - красный
