Полная версия этой страницы:
обороты при нажатии тормоза
vigilant
11 марта 2016, 18:33
При нажатии и отпускании педали тормоза скачут обороты. Где искать?
11 марта 2016, 18:56
Начните с вакуума .
vigilant
11 марта 2016, 20:24
как с него начать? И при чем тут обороты ?
11 марта 2016, 20:37
Тормоз и обороты связаны только через вакуум . Как вариант , для эксперимента , снимите шланг вакуума с впускного коллектора и заглушите его( отверстие в коллекторе ) . Попробуйте нажимать на тормоз и если обороты опять будут падать - возвращайте все на место - причина не в этом . А если будет нормально -повреждение трубки или мембраны в ВУТ .
sanko
12 марта 2016, 11:29
vigilant, вполне нормальное явление. Если резко,несколько раз нажимать на педаль тормоза
на хх, то в рессивер поступает лишний воздух, из за этого обороты скачут.
Попробуй на любой другой машине так же сделать, будет тоже самое.
kensky
16 марта 2016, 14:59
Не надо ничего искать, если скачут, значит у вас все хорошо работает))
пройдите по ссылке.
