Цитата(Rainbov @ 19 янв 2016, 20:42)
То есть при запуске толку нет?
Почему нет есть, пока он работает то не даёт оседать парафинам в фильтре. Поэтому приехал, фильтр без парафинов. Завёлся, он ещё не успел забиться, как уже обогрев его нагреет.
Обогрев дисковый проточный, автоматический (около 3 гр температура включения/выключения), мощность около 150 Вт.
Пока исправный его хватает, у меня один раз на нём контакт пропадал. А теперь из-за подсоса воздуха через кнопку подкачки пришлось его снять.
