Доброго всем и с наступившим.
проблема такова.
Когда снимали генератор оторвали черный провод который находился под генератором. в мурзилке было сказано акуратнее не оторвите его, но не читали когда снимали. далее заменив щетки, поставили гену обратно и черный провод оторваный прицепили к плюсу гены это конечно атас. загорелась ошибка давления масла. сняли провод ошибка потухла. в машине перестала дуть печка, на всех положениях. при повороте зажигания что то жужит секунды 3 в блоке переключения режимов печки/климата. салонный свет не включается. магнитола не запоминает канал при выключении зажигания но настройки сохранены. Предохранители все целые, и в салоне и под капотом.
куда копать?
