Доброго времени суток. Недели 3 назад сел аккумулятор. Обнаружил, что в банках выкипает электролит. Проверил напряжение на клемах акб при включенных фарах, обогреве заднего стекла и 2000 оборотах двигателя, генератор выдавал 14.4-14.5 В. Раз выше не поднималось, подумал что просто пора обслужить акб, долил воды, плотность в банках выровнял до 1.29 и ездил до вчерашнего дня спокойно. В банках опять выкипел электролит, не так много, как в предыдущий раз, но все же за 3 недели видна разница.
Вопрос. Нормальное ли напряжение при нагрузке выдает генератор? Думаю на реле заряда, но может быть что то с самим генератором?
