Полная версия этой страницы:
тнвд
pavel7777777
18 окт 2015, 14:48
Всем привет отключен датчик на тнвд машина дымит на холодную подскажите аналоги этого электромагнитного клапана или может кто сталкивался с такой проблемой
kadiva
18 окт 2015, 14:50
Какой именно датчик отключен?
pavel7777777
18 окт 2015, 18:52
датчик опережения зажигания он же электромагнитный клапан.который вкручивается в тнвд
kadiva
18 окт 2015, 18:54
А в чем проблема его подключить?
pavel7777777
18 окт 2015, 19:05
он не работает. и если подключить то дымит всегда. не только с утра.
kadiva
18 окт 2015, 19:07
Чистить пробовал, при включении/отключении топливо в обратку течет/не течет?
pavel7777777
18 окт 2015, 19:12
датчик был ранее вскрыт. в общем он не работает. а топливо уходит обратно.поэтому машина заводится с третьего раза на холодную.и дымит пока не прогреется
kadiva
18 окт 2015, 19:18
Топливо уходит обратно если залип клапан обратки, который встроен в болт, которым прикручивается обратка к ТНВД. Также у меня однажды уходило топливо когда подсасывало воздух через медный шайбы на корпусе крепления топливного фильтра.
Когда подсасывало воздух и уходило топливо, машина вообще не заводилась пока вручную топливо не подкачаешь.
pavel7777777
18 окт 2015, 19:24
а за что отвечает этот клапан? подача топлива идет же
kadiva
18 окт 2015, 19:27
Этот клапан поддерживает необходимое давление внутри ТНВД и стравливает излишнее давление в обратку. Соответственно, когда он подклинивает в открытом состоянии, внутреннее давление ТНВД снижено и он работает не оптимально.
pavel7777777
18 окт 2015, 19:32
а есть ли какие аналоги этого датчика с других машин? мне вобще один посоветовал с камаза поставить. я думаю это не реально. разхот то разный
kadiva
18 окт 2015, 19:38
Ссылка на ExistСсылка на ExistКстати, если при включении/отключении клапана работа двигателя меняется, то мне кажется это значит, что он рабочий. Он ещё должен трещать при включении зажигания, пока свечи греются.
pavel7777777
18 окт 2015, 20:04
по сумме ясно. есть и по дешевле. поэтому и ещю аналоги
спасибо большое. реально помог. шесть тыс это еще нормально.
нее. не трещит. а это самый дешевый был за 5.900 ?
kadiva
18 окт 2015, 20:05
Из тех что бегло нашел. Попробуй почитать форумы по запросу в Google "lucas клапан опережения впрыска" может ещё дешевле найдешь.
pavel7777777
18 окт 2015, 20:07
ок. щас гляну
pavel7777777
18 окт 2015, 21:02
не чего не нашел. понял что многое ремонтируется сваими руками. но не в моем случае.
пройдите по ссылке.
