Все привет.Проблема такая машина глохнет на ходу. Движ 1.6 2001г АКП.
Первый раз это было 2 месяца назад.Заглоха когда в поворот входил.Даже не понял что заглохла.Музыка играла все эле-во работало.Руль стал тяжёлый только.Отсановился переклчился на P и завел машину опять.Поехал дальше.После этого поменял свечи.1 свеча была в масле.Потом подобное произошло еще раз через месяц.Что было похоже так это было мало бенза,лампа не горела еще но стрелка уже лежала.Завёлся так же.Поменял в выхи прокладки в колодцах.Свеча одна всё так же в масле.Заправлялся постоянно в одноме месте 95ым.На этой неделе решил на лукойле заправиться.Заглохла один раз когда выезжал на заправку.и вчера вот заглохла 2 раза.Один раз когда стоял на светофоре.Еще 1 раз когда запарковался но машину не глушил.
Вот и думаю куда копать.Померить компрессию ?Давление в тнвд ?Дросель почистить?Хотя обороты не плавают.Тянет отлично.Почистить топливный фильтр ?Или бензонасосу беда приходит?Думаю ща заправиться почти под завязку что бы насос ненагревался особо+еще жара.
Еще иногда еду и вылезат лампочка SRS и замки срабатывают.Бывает крайне редко.
Спасибо
