Wolfevg
25 июля 2015, 20:16
Хотел клапана отрегулировать, зазор только на 3х клапанах в пределах нормы был. Так вот этот чудо мотор по каталогу регулируется шайбами, а по факту стоят стаканы, точить их нельзя, цементированные площадки, как их искать понятия не имею. Нагуглил только от фордфокуса стакны такого-же диаметра под шайбы, однако никиой инфы по толщине площадки под клапан не нашел... Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
voran
25 июля 2015, 22:04
Может есть смысл поспрашивать на форумах Рено. Этот двигатель ставился на какие то Реношки.
Wolfevg
26 июля 2015, 11:19
у рено он называется по-другому, есть подозрения что кто-то колхозил до меня с клапанами, теперь моя очередь) купил один стакан под шайбу от 8ки, завтра буду пробовать
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Wolfevg
28 июля 2015, 21:42
Для справки: стаканы от 8ки не подходят, они чуть больше диаметром. Мучая каталоги рено пришёл к выводу, что голова от 786 мотора стоит, в ней то стаканами и регулируются зазоры, Kolbenschmidt 50 007 540 - эт наименьший стакан, далее +1 к номеру это +0.05мм, общий диапазон от 7.55мм до 8мм.
kadiva
28 июля 2015, 22:08
Бегло глянул
вот здесь. И через аналоги в Exist'e нарвался на такую штуку AE FOL180, в описании написано, что он гидравлический. Но не указаны габариты. Я так думаю раз в аналогах, то должен подходить по размерам.
