Кого интересует старая тема по доработке блока управления стеклоподъёмников до автоматического закрывания стекол при постановке на охрану либо закрытии ЦЗ скажите спасибо AlexVANу и зайдите по ссылке
http://yadi.sk/d/0DfHQDue5gQVm, там файл MS Word в котором всё доступно описано что касается этой процедуры. Удачи!!
tvsod
22 июня 2013, 11:59
Всё сделал по инструкции и работает! При монтаже я столкнулся с такими моментами (для неспециалистов в радиоделе, как я) контакты реле при выключенном зажигании (без сработки реле) должны быть замкнутыми для пропускания положительного импульса на блок управления стеклоподъемниками. И была проблема с окном, которое закрывалось на 10 см. и останавливалось- вылечилось заменой кнопки на той двери, вероятно она каким-то образом блокировала дальнейшее закрытие окна.
