Полная версия этой страницы:
НЕ ЗАВОДИТСЯ
aleksandr_kareev
12 мая 2015, 12:42
Помогите добрые люди! Дело было так, оставалось в баке немного бензина, ( 1/4 ) заехал залил полный бак, машину завел-завелась и тут же заглохла даже не двинулся! Крутил крутил и ничего. Проверил свечи искра есть, свечи сухие, подумал насос, вскрыл моторчик вроде работает, взял на разборе другой поставил, продул фильтра и поставил результата нет ! Реле щелкает! PS ранее начались такие действия: заводилась хорошо, но на холостых бывало что на долю секунд падали оборотики, но сразу же возвращались в норму! Что нужно проверить и как?????????
Извиняюсь за повторение не знаю куда написать
Dujnikov
12 мая 2015, 12:43
check engine горит на приборке?
aleksandr_kareev
12 мая 2015, 12:46
Ну конечно горит он же погаснит после того как машина заведется
12 мая 2015, 12:51
aleksandr_kareev , стоп! На Каризме чек гаснет после тестирования системы, а не после заводки движки!
Попробуйте прочитать № чека (который не гаснет). И сюда с ним!
aleksandr_kareev
12 мая 2015, 12:58
Вы меня извините за безграмотность, там какой то номер в этом моторчике должен загореться??
перецнах
12 мая 2015, 14:14
Дорестайл ошибки считываются по морганиям лампы "чек енжин". У Вас это уже не получится, тк перерезаны дорожки на лампу, а она сама заведена на abs/srs. Как вариант подсоединить вольтметр к 1 и 4 пину DLC и считать код по отклонению стрелки
SergeyEvg
12 мая 2015, 14:17
нет, в моторчике ничего не загорится - горящая лампочка с моторчиком говорит про ошибку. Считать ее на рестайле только через диагностический разъем, на дорестайле по количеству морганий лампочки (если замкнуть в диагностическом разъеме два контакта). Были темы - поищите ( там и как считать, и чем, и что замыкать расписано).
Оп, пока писал уже все разъяснили
aleksandr_kareev
12 мая 2015, 14:19
Вольтметра нет(((( поэтому толком и бензонасос проверить не могу. К АКБ подсоединяю работает, а когда стоит на машине понять не могу тишина или просто тихо работает! В принципе я его и не слышал когда все хорошо было!
SergeyEvg
12 мая 2015, 14:27
Если у Вас не гаснет чек, то может просто в системе ошибка (не обязательно перерезаны дорожки на лампу, а она сама заведена на abs/srs), найдите какие контакты в разъеме замыкать и посчитайте количество длинных/коротких морганий
перецнах
12 мая 2015, 14:30
читайте внимательней:
SergeyEvg
12 мая 2015, 14:41
Если до появления ошибки именно так гасла лампочка - я с Вами полностью согласен (запараллелена с другой).
aleksandr_kareev, вот отчет
Считывание ошибки по лампочке (дорестайлинг) . Все прочитаете, если у вас не намудрили с лампочками (о чем говорил ув. перецнах)
пройдите по ссылке.
