Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не заводится на горячую
Каризма Клуб - Mitsubishi Carisma Club > Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт > Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
SevenOleg
Доброго времени суток!
Машина не заводится на горячую. Проблема решается снятием клемм АКБ на 2-3 минуты, после этого заводится. На холодную всегда нормально заводится.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело.
перецнах
Дефект датчика температуры
Высокое давление топлива
Нарушена герметичность форсунок
Дефект топливной системы
Подсос воздуха
Забит шланг возврата топлива в бак
SevenOleg
Понаблюдал за машиной. Не заводится на горячую только в жару когда температура больше 20-25. Когда пытаюсь заводить, стартер даже не пытается крутить, еле слышен короткий щелчок и все. Снятие клемм АКБ не причем, начинает заводится если просто открыть капот и дать остыть несколько минут. С чего начать? Как определить неисправность?
Начинать нужно со стартера, бывает по-дольше подержишь ключ на зажигании, начинает крутить. Но не слишком долго, а то могут быть нехорошие последствия для стартера.
Так, что снимайте его и делайте ему ревизию. Как, ищите здесь на форуме.
Цитата(Aleks70 @ 24 мая 2015, 9:11) *
Начинать нужно со стартера, снимайте его и делайте ему ревизию. Как, ищите здесь на форуме.
Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг
SevenOleg
Разве стартер так чувствителен к перепадам температуры?
SevenOleg
Проблему решил заменой щеток в стартере и поставил новое втягивающее реле.
Щетки стартера 68122211W WAI - 230р.
Втягивающее реле 132976 CARGO - 859р.
Пока ждал запчасти, машину оживил поставив щетки от классики (40р.) и зачистив пятаки во втягивающем. Пятаки и пластина во втягивающам были сильно оплавленные долго бы не проходили.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
