Мицубиси Каризма 1998г., 1,6л. МКПП (Рено)
Не давно была беда включилась 3 и задняя передача вместе и все это дело заклинила, коробку снял перебрал собрал обратно перед установкой проверил включение всех передач все передачи включались хорошо только пятая не много заедала, после установки кпп я столкнулся с проблемой, коробку выставил на нейтралку но она все равно стоит на передаче так как колеса не крутятся, завел машину выжал сцепление( чтоб машина не поехала) стал пробовать включать передачи включаю заднюю отпускаю сцепление машина просто глохнет с 1,2,3,4 такая же ситуация с пятой не пробовал, пробовал не много проехать по ощущениям 3 или 2 передача включена, как снять включенную передачу не знаю, снял крышку пятой передачи все штоки находятся в нейтральном положении, только шток 1-2 передачи стал не много заедать при переключении и полностью не убирается вытарчивает примерно на 1,5 миллиметра
прошу помощи товарищи в решении проблемы как выключить заевшую передачу!!!
