Полная версия этой страницы:
Проблема с Abs
Игорь058
28 апр 2015, 23:07
Всем привет))))
Загорелась лампочка АБС. Причем горит еле еле и АБС не работает.Произошло это после того как я проезжая потихонечку по кочкам вместо 1 передачи воткнул 3 и соответственно заглох. Быстренько завелся и вуаля горит АБС очень тускло, но горит. Выехав на ровненькую дорожку разогнался чтоб проверить АБС и огорчился, она не работает. Выключаю зажигание, включаю зажигание - контролька АБС горит как положено и через несколько секунд гаснет, завожу - и контролька АБС горит тускло((( Пытался скидывать клеммы - не помогло(((
Помогите, в чем может быть проблема????
lokhvitsky
29 апр 2015, 0:01
Мог сгореть предохранитель, когда заводились (скачок напряжения).
Игорь058
29 апр 2015, 0:03
Предохранитель, который под капотом 50А, целый.
Игорь058
29 апр 2015, 20:55
Проблема решилась сама собой))))) Забыл упомянуть одну "маленькую" деталь - я в этот день движок помыл)))) Похоже куда то водичка попала, а потом высохла))) Сейчас все ок, абс работает)
Спасибо можно удалять)
А у меня та же проблема с лампочкой, только АБС работает
valleriy
1 мая 2015, 5:19
aks88, Похоже, неправильно считает один из датчиков, считайте код ошибки
В том то и дело что ошибки никакой не показывает
valleriy
1 мая 2015, 12:00
Тогда надо искать соплю другого по идеи не дано.
valleriy
2 мая 2015, 18:13
Замыкают провода
Carisma52
13 фев 2020, 15:59
Привет 👋подскажи нашёл проблему с тусклой лампочкой абс ,у самого такая же беда ,абс работает ,проверял провода ни где не могу найти ни чего того что бы указывало на замыкание (((
Timurich666
27 июня 2021, 18:30
Тоже горит тускло лампа АБС. Произошло это при развороте, я вывернул руль до упора влево и начал резко разворачиваться, но мотор заглох, я завёлся и развернулся. Загорелась тускло лампа АБС. Ошибок никаких нет, а лампа всегда горит тускло. Вынимаю предохранитель на 50А,лампа горит ярко.
Что может быть? Визуально всё цело.
Заранее благодарен за ответ!
27 июня 2021, 19:20
Судя по двум постам , на вашем авто проблема с аккумулятором или ремнем на генератор или генератором или просто надо перечистит , смазать и затянуть массы . АВС очень критична к бортовому напряжению .
Timurich666
27 июня 2021, 20:06
Приветствую! В том то и дело, что АКБ новый,клеммы все затянуты, генератор только с ремонта. Натяжку ремня генератора завтра проверю.
пройдите по ссылке.
