Цитата(Ivank096kk @ 16 апр 2015, 20:37)
Приобрел 98г. Карнизмочку проблема с рулевой. В одну сторону поворачивает отлично а вот в другую подтупиливает, и при этом звуков посторонних нет... плохо работает экраньчик часов. Разобрал его почистил и результата нет. Экран под замену?
По экрану: на рестайлинговом мониторе эту проблему сын (как и другие клубни) решил пропайкой платы, где стоит индикатор. +вместо лампочек впаял светодиоды. Но все эти работы делал на работе с товарищем-профи, и паяли паяльником для пайки микросхем. Возможно, на дорестайле также это решится пропайкой платы?
По рулевой даже не знаю, что написать. Надо смотреть, хотя бы на отсутствие люфтов в рейке-тяге-наконечнике. Возможно, нужно заменить жижу в системе, если это никогда не проделывалось? Я на первой Каре использовал Mobil ATF 220 - это жидкость для автоматических трансмиссий автомобилей предыдущих годов выпуска, для которых требуются масла по спецификации Dexron IID.
