Полная версия этой страницы:
Насос ГУР
argouni
16 апр 2015, 8:15
Всем привет! Появилась проблема... периодически на поворотах руль дубеет, становится очень тугим. При заведенном движке, если крутить руль в разные стороны, так же периодически (не всегда) останавливаются шкифы гура, генератора, а ремень продолжает проскальзывать. Соответственно руль становится тугим и загорается лампочка зарядки аккума. Обратил внимание, что в основном проблемы появляются когда идет нагрузка (свет включён, музыка, кондер).
Грешу на насос ГУР. Что посоветуете? Какой насос на дорестайле дизельном? Мотор F8QT
P.S. Боченок гура снаружи в масле, но уровень в норме
SerMel
16 апр 2015, 10:07
kadiva
16 апр 2015, 11:13
Уровень может и в норме, а жидкость ГУР когда меняли?
argouni
16 апр 2015, 20:12
года три не менял точно... Из за этого может быть ? В боченке масло чистое на вид.
kadiva
16 апр 2015, 20:13
На вид мне тоже казалось, что чистое, а решил подлить так влезло ещё грамм четыреста, в результате решил слить и увидел что жидкость по цвету как мазут.
argouni
17 апр 2015, 7:52
Понял, спасибо, буду менять... Скажи пожалуйста, что лучше заливать и сколько?
Я себе решил покупать Elfmatic G3, а вот сколько надо не помню, по-моему, около 700 грамм в системе. Поищи тут на форуме как менять.
Bender
25 апр 2015, 14:26
Привет. От рейстала 1.9 f9q гидрач подходит на дорейстал f8qt?
пройдите по ссылке.
