Добрый день!Нужна помощ...при постановке на ручник начинает сопеть тормозуха через....указано на фото....Тормозит только в пол или рывками по педали бить если....подскажите что менять,томозной цилиндр (если есть дайте артикул его)???тормоза дисковые....или ремкомлект,если можно тоже артикул!!!
купил цилиндр,повезу обратно,уверяли ,что тот,а оказался вообще от барабанных тормозов.
Р.S.фото не мое...
Цитата(gryz200 @ 8.6.2013, 16:08)
Так непонятно,что именно менять?если резинки, какой у них артикул,если цилиндр,то тут вообще отдельная песня,артикул в яндексе искал,но так и не нашел,не артикул,не фото его хотя бы.
Truman
8 июня 2013, 17:22
на фото не совсем понятно... течет из-под штока флажка ручника?
скорее всего сальник этого штока под замену... вот есть хороший ремкомплект Frenkit (238022)
Ссылка на Exist
yurik7910
8 июня 2013, 22:04
Тоже самое было с правой стороны. Ручником не пользовался пол года.
Так как цены на новые суппорта в экзисте подпрыгнули в 3 раза- пришлось поменять на б/у.
Ссылка на ExistСпасибо большое,имеено это я и хотел узнать!!!!а тормозуха из под болта фигачит!
avtori27
27 июля 2013, 10:40
В указанном ремкомплекте отсутствует нужный сальник. Сталкивался. После разбора суппорта взял сальник и пошел подбирать из ВАЗовского ассортимента. Подошло от форсунок.
Truman
27 июля 2013, 12:59
странно... а у меня все подошло из указанного ремкомплекта
