Не пойму откуда стук при трогании и торможении. Смотрел шаровые, рулевые наконечники, менял тяги рулевые, стойки и втулки стабилизатора внорме.
15 апр 2015, 8:16
А я бы начал смотреть с крепления силового агрегата, в частности - передняя, задняя подушки двигателя и крепление лыжи.
15 апр 2015, 12:21
Den, как вариант, направляющие пальцы передних суппортов смотрели? Может там люфт приличный?
Den, проверь затяжку гаек левой подушки,та что под корпусом воздушного фильтра.
SergeyEvg
15 апр 2015, 14:13
Было такое после замены рычагов передних. Проявилось через месяц. Протянул гайки сайлентблоков передних - проблема ушла.
Belerafon
16 апр 2015, 11:02
У меня щелчек при трогании и ускорении я не пойму с переди или с зади. На диагностике подвески пошатал глушитель он об что то стучит, я говорю похож звук. Надо закрепить и смотреть дальше. Звук похож на шаровую.
пройдите по ссылке.
