Всем привет. После снятия коробки обнаружил (простите за качество фоток) вот что:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как я понял кончились: выжимной подшипник, его втулка, корзина, ну и судя по запаху последних метров заезда в гараж и диск. А теперь в связи с недостатком финансов вопросы:
1) Должны так загибаться лепестки корзины (ближе к центру загиб 90* по 5 мм), можно ее оставить или на помойку?
2) Удавалось кому-нибудь поменять втулку выжимного без разбора коробки (где-то на форуме проскакивало без особых описаний)?
3) Если разбирать коробку, пытаться его снять съемником трехлапым/выбить/еще варианты или сразу в сервис с колоколом идти на пресс?
4) Есть точное название головки под звездочку для болтов располовинивания коробки(например TORX15 какой-нибудь) или их несколько разных надо? (повторюсь финансы запевают романсы, набор из-за одной не хочу покупать)
5) Каким герметиком мазать половинки коробки при сборе, какие болты надо на герметик сажать(опять же на какой)?
6) Штифт правого привода должен быть в виде разрезанной вдоль трубочки или до меня уже что было то и поставили? Номерок не нашел, хотя где-то видел.
7) Идет ли в комплекте сцепления SACHS тюбик со смазкой для выжимного (в existe вроде в описании комплекта есть)?
8) Номерок сальника штока и обязательна ли замена его (не течет)?
9) Где на вилке паз для вставки выжимного? Может не увидел в попыхах.
P.S.: мануалы, темы по разбору курю пока, понимаю, что желательно поменять заодно многое (сальник штока, то-се) но...
Всем спасибо!
