Полная версия этой страницы:
Реле поворотов
Ни у кого не было такого? Реле поворотов с утра иногда щелкает иногда нет. Лампы соответственно моргают илли просто горят. Бывает целый день проезжу все норм. Реле снимал-контакты хорошие. Попробовать поменять реле? Может кто знает от чего подходит чтоб не висеть в режиме ожидания от магазинов.
Насколько я помню подходит вазовское, но номер не помню. Лучше сними и зайди в вазовский магазин.
9 июня 2013, 16:20
Energocat
17 фев 2014, 19:13
Пропали поворотники и аварийка, пытаюсь понять в чем дело но т.к. профан в электроделах прошу совета.
При нажатии кнопки аварийки один щелчек реле без мигания или горения ламп. Если поставить перемычку между контактами 49 и 49а, повороты горят с кнопки. При вкл. зажигании: между 49 и 31 есть 12 вольт, если пощелкать рычажком поворотов возникают 12В между 49 и 49а. При выкл. зажигании если нажать аварийку между 49 и 31 будет 12В.
Это реле накрылось или что?
valleriy
17 фев 2014, 20:42
Очень похоже на замыкание, обрыв обмотки катушки на реле.
Romik1976
10 янв 2017, 22:17
да, есть такая беда, лечится пропайкой контактов в реле
12 янв 2017, 8:22
Сообщению три года...
пройдите по ссылке.
