Горит желтый чек, так же при каждом запуске двигателя мультитроник говорит: "ошибка системы 0141 нагреватель неисправен".
На сайте мультитроника написано - P0141 (Right) Rear HO2 Sensor Malfunction, прочёл на нашем форуме про коды ошибок valleriy написал P0141 это Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2). У меня соответсвенно куча вопросов:
1. Критичная ли ошибка, её надо устранять срочно или можно подождать до зарплаты ))))?
2. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Кто знает как устранить ошибку 0141.
3. Датчик кислорода и лямбда зонд одно и то же?
4. Мне сказали что эта ошибка может возникнуть из-за качества бензина. В последний раз залил бак на Роснефти. Лью только 95.
5. (Right) Rear HO2 Sensor Malfunction у мультитроника это переводится как Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2)?
6. И на всякий случай если у меня этот датчик накрылся, то подскажите его артукул(номер детали) плиииииз!!!!!!
