Цитата(volodya @ 12 янв 2015, 7:53)
руль крутил,ни чего не происходит!машина у меня стояла 3-4 месяца без движений,это может повлиять на что нибудь?
Что, при заглушенном двигателе крутили?!! Не может НИЧЕГО не происходить!!! При неисправности происходит одно, при исправности - другое, но ОБЯЗАТЕЛЬНО происходит, иначе быть не может. Что происходит, специально не пишу, чтобы не влиять на ответ. На всякий случай, снимите разъем (большой квадратный) на заслонке, просушите его (и ответную часть) феном, протрите спиртом. Снимите моторчик регулятора ХХ (3 винта), не отсоединяя разъем, включите зажигание, через пол-минуты выключите. Шток клапана должен немного выдвинуться, а затем, втянуться. Винт не крутите, нужно найти неисправность, а не подставлять машине костыли. Хотя, если срочно нужно ехать...
