washington
3 янв 2015, 23:00
Здравствуйте подскажите пожалуйста
перестала гореть подсветка панели приборов,подсветка кнопок на панели где переключатели печки и тд и сегодня заметил что еще не горят задние огни(когда вкл ближний свет)
может перегорел предохранитель то какой,по рисунку не нашел
Carisma-car
4 янв 2015, 1:21
Проверь все предохранители, их не так много, если непонятно какой именно нужно заменить.
4 янв 2015, 11:22
washington,
заполните профиль! На рестайл и дорестайл есть отличия в электрике, в том числе и по предохранителям!
washington
4 янв 2015, 15:08
машина 2002г сегодня буду прозванивать предохранители
у кого еще есть какие ни то соображения что может быть
4 янв 2015, 19:22
washington, в первую очередь проверьте 10А пред в моторном отсеке.
По э/схеме № 11 (кажется 3-й сверху в ряду)
washington
4 янв 2015, 22:06
не много не понял по какой схеме
все предохранители проверил,под капотом и под рулем все работают предохранители
может клемма какая,потому что фары когда вкл фары передние работают задние нет
mihaluch
5 янв 2015, 2:09
Может где чего окислилось...наззад идёт проводка вроде по левой стороне там разъем в районе задней сидухи проверь ,чем чёрт не шутит...удачи А с приборкой то разобрался?Да и профиль то заполни,так спецам тебе легче будет советы давать
washington
5 янв 2015, 11:01
не разобрался
звонил электрикам,говорит что нужно послушать какая релюха шелкает когда фары вкл,возможно это она
washington
5 янв 2015, 21:22
приходил электрик все посмотрел проверил контролькой и ни чего не нашел,сказал где то обрыв нужно на диагностику ехать
Сергей 77
5 янв 2015, 21:51
была похожая проблема машина( доресталинг) причина оказалась, отсоеденилась колодка от монтажного блока, который находиться под панелью приборов с водительской стороны
washington
7 янв 2015, 11:50
ездил к электрику оказался обрыв
спасибо тем кто помогал в теме
7 янв 2015, 12:19
Хорошо бы, если Вы в курсе, поконкретнее написать, где именно был обнаружен обрыв. Другим может помочь, если что.
Сергей 77
7 янв 2015, 16:24
чтоб было удобние, я снял кожух под рулевой колонкой ручку помойму тоже отсоединял открывание капота .
ну и надо нырнуть тудо головой ))) примерно возле левой ноги там стоит вот этот монтажный блок, ели не изменяет память там еще есть предохранители ,но могу ошибаться так как делал все это весной . левой ногой иногда задеваешь его изза этого может быть и обрыв у меня просто выскачил провод из колодки .
пройдите по ссылке.
