r1verr
26 дек 2014, 11:53
Собственно помыл, покатался , просушил, приехал к дому закрываю а замки не але. Ощущение, что сигнала нет на них. закрывать закрывают. вытащил-вставил фишку на всякий случай, которая идет к кнопке ЦЗ. не помогло. вобщем оставил полуоткрытой на ночь. с утра тоже самое. вот собственно вопрос, поломка? либо изза воды, временный глюк? каков приницип работы цз? мб предохранитель? но открытие то работает. помогите пожалуйста, а то както открытой машину не охота оставлять( хоть и не 90е на дворе)))) думаю еще в теплый бокс поставить..
Та же беда, только иногда вдруг срабатывает цз все закрывает... причем заметил если с ключазакрыть водительскую дверь,то только она и закроется,а если пассажирскую,то закроются все но не всегда
steklorez
11 янв 2015, 23:11
Такая- же история . только стояла в праздники на улице пот дождём а потом резко мороз до -20. Не смог открыть двери кроме передней пассажирской, залез прогрел но правая задняя так и не открылась а когда закрывал с брелка то водительская не работала только ключом . через 2 дня оттепель +3 и всё работает
Я зарание перед морозами , пробрызгал замки вэдэшкой и силиконом уплотнители дверей .
Если замки и двери примёрзли , выход один , тёплое помещение .
На улице конечно тоже можно отогреть , но как правило после опять замерзает .
пройдите по ссылке.
