Вечер добрый всем!
Такая проблема появилась у меня-тяжело заводится машина((Она то заводится,но очень тяжко крутит стартер(((Ключ проворачиваю,а результат Ссылка на Youtube но я принаровился и просто держу на первой заводке чуть дольше и она схватывает.Почему создал тему?хотелось бы выяснить на что это больше похоже?аккум-стартер-или же масло?
масло заливал Mobil 1 5w-50,аккум полудохленький(exstra start,55ah,450A),но вроде ещё крутит)механик знакомый говорит,что это втулки стартера 100%
что было замечено:
-раньше тяжело крутил при морозе от -10,теперь и при 0 тяжко крутит
-было подозрение на масло,но были случаи когда я после не долгой езды,на заправке еле завелся))короче как лотерея,может еле еле крутить,а через секунду с пол пинка!
-такое ощущение,что если перед запуском включить габариты или ближний свет на 30 секунд,то она легче заводиться 0_0
-прошлой зимой была проблема с аккумом,но оказалось что уровень жидкости был низкий,долили и вроде бы больше не так разряжается
Жду советов.Если таки стартер,то что лучше-перебрать?или же брать с разборки?
