night_kat
27 ноя 2014, 19:38
Доброго времени суток!
имеем каризму 96г.в. 1,8 mpi sohc. Проблема закючается в следующем, на панели начала загораться лампа уровня топлива. Стрелка показывает правильно, но даже при 2/3 бака все равно горит лампа. В чем может быть причина? от какого датчика запитана эта лампа?
RR_iVan
27 ноя 2014, 20:30
По схеме получается что на лампу стоит отдельный выключатель на насосе.
night_kat
27 ноя 2014, 20:42
не подскажите где взглянуть на схемку можно? по факту помню только два тонюсеньких проводочка которые подходили к прибору типа реостат
RR_iVan
27 ноя 2014, 21:12
Скорее всего 2 тоненьких это и есть 1 реостат 2 лампочка. Они работают от массы.
http://www.fayloobmennik.net/4355858 страница 149
Извините я ошибся. зрение подвело, лампу оил перепутал с фуелом. Получается что лампа загорается от контроллера указателя топлива. Мозги кипят уже к вечеру. если не прав не судите строго.
night_kat
28 ноя 2014, 15:07
ну тогда теоретический она должна реагировать на сопротивление от реостата, но от него же и стрелка работает, а стрелка показывает правильно. Херь какая-то. А не может лампа работать от давления насоса?
28 ноя 2014, 20:43
night_kat, вот Ваша схема:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Скорее всего надо плату проверять в приборке.
