Полная версия этой страницы:
не разблокируется замок руля
evgeny_liski
1 ноя 2014, 8:32
не разблокируется замок руля что делать?
как его снять?
можно ли модернизировать путем исключения блокирующего элемента?
shariot1972
1 ноя 2014, 8:40
Руль качать пробовал когда ключ поворачивал?
evgeny_liski
1 ноя 2014, 9:12
пробовал
вчера в магазин поехал и не разбл, получилось плоскогубами. домой приехал и всё больше не повернул... и крутил и стучал и че ток не делал......
щас на разборку съезжу посмотрю ... а то новый как то кусается..
Так сам то ключ поворачивается?
evgeny_liski
1 ноя 2014, 11:12
на данный момент не поворачивается.
поездка на разбор безуспешна
еду домой буду разберать...
Так проблема в личине замка. Вынимается из корпуса только когда ключ повернут в 1е положение, плюс надо надовить снизу замка фиксатор ( в маленькое отверстие надовить шилом) . И авто можно завести отверткой, приложив ключ к антенне.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
evgeny_liski
1 ноя 2014, 14:31
а её (личинку) можно заказать отдельно
номер никто не знает?...
MR476111 личинка замка зажигания
MR981452 набор личинок с ключами
Все же лутше с разбора
evgeny_liski
1 ноя 2014, 15:43
а самому можно ключ перепрограммировать или нет? как если да?
1 ноя 2014, 15:48
Самому вряд ли удастся
Вот ещё в помощь тема
замок зажигания
evgeny_liski
1 ноя 2014, 17:53
а откуда эти кусочки??????
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.... а сам замок не разбирается
На счёт замка не скажу, разборный или нет.
На фото плохо видно, это пластмасовые кусочки?
evgeny_liski
1 ноя 2014, 19:01
evgeny_liski, менял у себя личину и ничего подобного не видел.
evgeny_liski
1 ноя 2014, 20:21
походу это из личины вывалилось, я чтоб снять ключ плоскогубцами в положение АСС поворачивал
все остальное разобрал все целое....
личины на дверях остались под старый ключ?
Sancho,да! теперь два разных ключа на связке.
один от зажигания, другой от дверей
evgeny_liski
2 ноя 2014, 15:40
мне calipso 528 обещал выслать комплект личинок с 2 ключами.
жду...
Тутошный
9 ноя 2015, 15:18
Была такая проблема. Ключ вставляется, но не поворачивается. И руль заблокирован. Снимал обшивку, отсоединял пластмассовую часть с проводами от замка, что бы завести машину и доехать до гаража. Но, вот руль блокирован. Лечил временно так, вставил ключ и повернул насколько позволяло.. около первого положения, но руль снялся... А что бы в движении ключ не соскочил и руль не блокернулся, примотал ключ проволокой намертво в нужном положении. Доехал до гаража и разобрал личину... Хрустит, скрипит..Как разбирать, выше сказано. Один оборот ключа и шило в отверстие с фиксатором. Что интересно, без ключа можно через разъём завести машину, но она тут же глохнет, а если вставить ключ в личину, то всё работает.. там на личину идут провода для чипа.. вот он то и считывает с ключа.. В общем, смазал личину, покрутил, попробовал-работает...! Собрал всё обратно.
На всякий случай в Экзисте новую личину заказал. С ключами. А не пригодилась. Лежит. Если кому надо..
9 ноя 2015, 18:22
Раз уж здесь подняли разговор про переборку личинки замка под нужный ключ,
вот что я накопал в нете на эту тему; ну и
вот еще.
Сам пока не пробовал. Если кто будет что-то подобное делать - большая просьба отписаться, ибо мне что-то подобное, возможно, предстоит.
PS От себя: чем менее точно вам удастся подобрать сухарики замка (т.е. чем больше вы будете спиливать лишнего при подгонке под свой ключ), тем сильнее вы уменьшаете секретность замка.
пройдите по ссылке.
