Полная версия этой страницы:
Моргает значок аккумулятора
Вика_Т
3 июня 2013, 22:22
Подскажите, что может означать, пару раз замечено моргание значка аккумулятора, работает хорошо, без нареканий!
D_Oleg
8 июня 2013, 19:18
Если лампочка переидически моргает, то это говорит только об одном. Износ щеток генератора, износ или почерневший коллектор. Вообщем, советую смотреть генератор.
valleriy
8 июня 2013, 19:34
Для начала замерить напряжение на Х.Х. без потребителей, а потом замерить с ближнем светом и кондиционером (печкой или климатом) мигание может быть связано с плохим контактом или вот такой случай
Каризма клуб
dron_1984
8 июня 2013, 20:13
Еще возможно в следствии проскальзывания ремня генератора .
uncle Dobson
5 ноя 2013, 9:15
Господа. Вопрос не в тему, но дабы не создавать отдельную и не захломлять форум спрошу здесь. На каком проводе появляется питание при заведенном двигателе, не при включенном зажигании, а именно когда двигатель завелся.
Перемерил уже наверное большую часть проводов в салоне, от зажигания питание на проводах появляется, а что бы когда только завелся двигатель и появилось на проводе питание ни одного провода не нашел.
valleriy
5 ноя 2013, 11:44
На контакте возбуждения (насколько помню)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата(uncle Dobson @ 5.11.2013, 10:15)
Если не секрет, для чего это надо?
uncle Dobson
5 ноя 2013, 12:39
Конечно же не секрет. Установил дистанционный запуск двигателя использовав вот это
http://www.dessy.ru/catalog-pdc323858.html. Добавил пару реле дабы не перегружать встроенные, и теперь дистанционно включается зажигание и стартер. Но стартер крутит пока нажата кнопка, отжимаем крутить перестает, и что бы сделать автоматическое отключение стартера при заводке двигателя хочу добавить реле отключения которое будет работать от питания появившимся после того как двигатель завелся. Сейчас управление стартером мануально, и иногда не угадаешь когда заведется двигатель что бы отжать кнопку. Поэтому вопрос актуален.
uncle Dobson
5 ноя 2013, 19:33
В салоне под приборкой есть такой провод? Кто знает. Точнее какого он цвета, а то что то цвет на схеме не соответствует. Прозвонил, синий не тот проводок, если их не несколько конечно.)
valleriy
8 ноя 2013, 17:26
Я проверил и прозвонил все провода которые имеют отношение к зажиганию и генератору и нет я не нашёл в салоне таких проводов.
uncle Dobson
8 ноя 2013, 20:13
Попробовать подключить к проводу от генератора тогда может? К тому что на лампочку идет.
M0DDer
10 фев 2014, 14:22
По генератору и масляному датчику нормально не будет работать - подключать к тахометру на начилие импульсов (салатовый провод за приборкой - это и есть импульсный минус на открытие форсунок) (но надо было ставить просто сигнализацию с автозапуском - она это может контролировать без всяких проблем, да и дополнительные реле бы не пришлось использовать).
пройдите по ссылке.
