Всем привет, принимайте новичка. купил машину пару недель назд, вроде бы всё ок, проехал около 300 км. Буквально в те выходные услышал нечастый стук из коробки, амплитуда не постоянная, похоже на постукивание (увидел тут на форуме выражение "дизелит"), так вот - сегодня постукивание стало более выраженным и более постоянным, но звук такой же глухой. Прежде чем создавать тему - шерстил весь форум по коробкам тут, наткнулся на ньюслеттер от Митсубиси, суть которого в том, что "The noise is evident but harmless to the transmission and will only be noticed by few customers (такое может быть, если нашим языком), так вот - прошу совета у коллективного разума какие варианты могут быть, и вообще звоночек на переборку ли это или в пределах нормы. Звук глухой, очень похож на потрескивание холодного дизеля, слышен очень хорошо если слушать над пыльником вилки и со стороны левого колеса. При нажатиии педали пропадает, при повышении оборотов амплитуда вроде как не меняется.
Если что-то упустил из виду или не допрочёл - сильно не пинайте.
