Полная версия этой страницы:
Скрип в передней подвеске
Someone1969
8 Сент 2014, 11:17
Всем привет! Подскажите, что может спереди скрипеть? Рычаги передние заменил, втулки стабилизатора менял два раза, втулки стоек стабилизатора слесарь смазал какой то смазкой, дабы убедиться, что это не они. Зап.части оригинал. Скрип похоже резиновый. Мастер говорит, что возможна выработка на стабилизаторе под втулками. Рекомендует (как то неуверенно) или одеть на это место (под втулку) термоусадку, или стабилизатор под замену. Возможна ли такая выработка на стабилизаторе при пробеге в 115т?
Truman
9 Сент 2014, 22:36
Someone1969, при таком пробеге выработка такая невозможна!
скрипеть может шаровая, рулевой наконечник, пружина, аммортизатор...
в моем случае шаровая,рулевой наконечник,протерлась уплотнительная резинка между чашкой и пружиной
если иногда еще и хруст бывает, одиночный в большинстве- вполне вероятен сухой подшипник опорный.
сегодня поменял опорники , надел подшипник(опорник) на палец и стал поворачивать- хруст будто по ржавчине и это без нагрузки!
valleriy
10 Сент 2014, 11:19
Возможно нижние витки пружины скрипят.
Заедь на яму и послушай. Чего гадать? Шаровая у тебя скорее всего навернулась.
Someone1969
14 Сент 2014, 21:07
На ощупь отдаёт во втулки. Интересно другое... После замены втулок скрип появился примерно через 100 км вначале слева потом и справа. Через еще 50 км скрип стал гораздо меньше, но все же остался. Повторюсь... рычаги полностью новые (оригинал). Может втулки от "копейки"поставить?
Они вроде пожестче будут?
Выработку на стабилизаторе видел? На таком маленьком пробеге выработка должна быть минимальная и погоды она не делает. Но все же можно попробовать подкрутить изоленты... И еще, резинки там работают на сухую, прыскать ничем нельзя, а то получится сборник пыли и как следствие ускоренный износ рти.
di$@nt
29 июля 2015, 21:51
моя история был тупой стук на ямах когда колесо вниз уходит решил поменять втулки стаба взял дурак Febest через 3 дня я уже не мог ездить скрип достал пошёл заказал оригиналы поменял через неделю опять скрип как у тебя.проверить легко залез в яму покачал скрип есть приоткрутил болты скоб крепления втулок скрип исчез потом я что только не делал мазал поливал чистил стабилизатор я их научился снимать и ставить за 1 час!но от скрипа так и не избавился.появляется мысль выкинуть этот стаб вообще.не помогли даже оригиналы.да скрип усиливается при повышении темпер воздуха как он меня достал лучше был бы этот маленький стук чем сейчас этот скрип
Truman
30 июля 2015, 15:29
di$@nt, а тяги проверяли? может они? а может и не стаб вовсе?
советую снять одну тягу и проехать, потом снять вторую и проехать... посмотреть какие будут изменения в обоих вариантах
di$@nt
30 июля 2015, 19:05
Truman
30 июля 2015, 20:05
di$@nt, тяги они же стойки стабилизатора
di$@nt
30 июля 2015, 23:31
Я думал над этим но хотел снять обе стойки а стабилизатор подвешать к подкрылкам так стаб вообще не будет участвовать в подвески тогда будет точно понятно он или нет попробую на выходных потом напишу
пройдите по ссылке.
