Полная версия этой страницы:
не заводится
Доброго всем времени суток. Не могу понять в чем дело сначало было так заведется и заглохнет потом маленько постоит и как не чем не бывало потом вобще заглушил и больше не заводится. Послушил бензонасос качает. Потом проверил искры нет в может быть дело
Truman
2 июня 2013, 21:03
написано конечно очень сумбурно...
по симптомам похоже на ДПРВ (датчик положения распредвала), но возможно и ДПКВ...
сначала можно попробовать проверить и почистить контакты.
а где эти датчики находятся,
Aleksei_2183
5 июня 2013, 7:06
ДПКВ между шкивом коленвала и двигателем
ДПРВ со стороны корпуса воздушного фильтра
Award
11 июня 2013, 21:34
А если открутить свечки и капнуть немного бензина туда, закрутить свечи и попробовать завести? Я так, когда менял топливный фильтр и бензонасос, забыл про резинку уплотнительную и в итоге машина не заводилась, лазил везде уже собирался топливную рампу и инжектор разбирать пока не подсказали проверить так. Может насос сдыхает и не дает давления, а так сразу можно отмести подачу топлива.
Как мне сказали либо нечему гореть, либо нечему поджигать.
Truman
11 июня 2013, 21:42
если не будет работать ДПКВ или ДПРВ - не будет ни искры, ни подачи топлива...
Award
12 июня 2013, 21:07
Ну так если бензин в свечках и машина не заводится, значит нет искры и дальше уже копаемся дальше по датчикам. Не претендую на точность но мне кажется сходные симптомы когда умирает бензонасос.
Колян
2 марта 2014, 13:50
такая же проблема,на холодную не заводиться без газа,на прогретую норм.,проехав 500 метров заглохла,завожу-глохнет,поменял насос-толку нет,такая же х....,почистил ДЗ,поменял лямду т.к. умерла,что может быть еще??
andrew-o
2 марта 2014, 15:39
Т.е. при заводке схватывает и глохнет? Советую глянуть датчик распредвала, в его разъёме подогнуть контакты..
пройдите по ссылке.
