Полная версия этой страницы:
Кпп на 1.9 DiD
galin.64
28 июля 2014, 18:56
Появился стук . При выжатом сцеплении пропадает. При снятии кпп сказали что менять надо все: Маховик . Корзину . Диск. Выжимной. Еще нашли люфт в коробке небольшой вплоть до ее замены . Кто сталкивался с этой проблемой помогите. Нужна срочно машина оформлена виза а не делают не чего пока. Посмотрел сам коробка вроде норма есть износ диска маховик тоже вроде нормальный. Корзина тоже выжимной правда не смотрел. Решил поменять выжимной, корзину и диск.
galin.64
29 июля 2014, 6:52
Может кто скажет зачем менять маховик если он на вид нормальный нет не каких повреждений.
galin.64
29 июля 2014, 14:51
Не кто не сталкивался с такой проблемой или не кто не знает. Надо менять маховик или нет. Корзину , диск и выжимной однозначно буду менять а вот маховик зачем. Если менять то слишком дорого все обойдется.
galin.64
29 июля 2014, 16:54
Тишина. Не кто не чего не знает значит
deutz
30 июля 2014, 18:37
Маховик меняется в том случае если на нем большая выработка от сцепления могут быть трещины или большие канавки!
А стук может быть из-за первичного вала подшипник негодный
galin.64
30 июля 2014, 18:47
Спасибо. Только уже начали собирать. Теперь поздно. Маховик смотрел нормальный он.
galin.64
30 июля 2014, 22:42
Стук после того как собрали пропал. Но через 100 км снова появился . Заглушил завел снова стука нет что за ерунда понять не могу
если маховик демферный меняй однозначно. значит одна из пружин лопнула
galin.64
7 мая 2015, 22:21
Спасибо. Только уже весь движок менять собираюсь.
зачем??? у тебя какой именно двигатель???
Движка все равно идет без маховика
galin.64
7 мая 2015, 23:07
F9Q1 двигатель с маховиком и сцеплением будет.
Проблемы с движком. Ремонт обойдется дороже чем контрактный
значит точно двухмассовый. а двигатель нормально тянет???? звон только когда стоишь на месте как только начинаешь движение все проходит?!
я себе искал контрактный меньше 50тыс за голый столбик не нашел. и то где уверенность в том что он нормальный. это просто двигателя с разборок.
galin.64
7 мая 2015, 23:14
Да стук был на месте пока стоишь. Буду надеяться что нормальный .
за сколько купил???? что со старым будешь делать???
galin.64
7 мая 2015, 23:36
В личку написал
пройдите по ссылке.
