Цитата(vano @ 2.6.2013, 19:30)
Когда раз нажимаешь стекло поднимается в верх или опускается . Когда купил работали а осенью перестали .
Скорее всего надо обучить стеклоподъёмники, АКБ давно с машины снимали? Случаем не после этого проблема пошла?
Вот один из методов обучения:
Сбросить клемму с АКБ
1. Из крайнего верхнего положения опустить стекло в крайнее нижнее. Отпустить кнопку.
2. Снова нажать кнопку вниз, подержать нажатой секунды 2-3. Отпустить.
3. Теперь то же самое вверх: полностью поднять стекло, отпустить кнопку, снова нажать на несколько секунд.
4. Можно начинать снизу вверх - неважно; но обязательно с полным размахом хода стекла.
Повторить для каждого стекла.
Где-то через полминуты после обучения начинает работать автоматика доводчика стёкол. Должна сама доводить ровно до верха и останавливаться, ничего щелкать не должно.
Есть и второй способ, но я его не проверял.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Для того чтобы опустить стекло окна двери, слегка нажмите на соответствующую кнопку и удерживайте ее в этом положении. После отпускания кнопки стекло остановится. Если нажать на кнопку до упора, то стекло будет опускаться даже при отпущенной кнопке. Остановить стекло можно повторным нажатием на кнопку.
2. Для того чтобы поднять стекло окна двери, слегка приподнимите переднюю часть соответствующей кнопки и удерживайте ее в этом положении. Если приподнять кнопку до упора, то стекло будет подниматься даже при отпущенной кнопке. Остановить стекло можно повторным поднятием кнопки.
3. При нажатии кнопки 4 электропривод задних дверей блокируется. При повторном нажатии этой кнопки можно снова пользоваться электроприводами задних дверей.
Система управления стеклами снабжена блокировкой, которая приостанавливает закрытие стекла при попавшемся на его пути препятствии. Если какое-либо препятствие мешает закрытию стекла, то оно остановится и немного приоткроется.
Стекла можно открыть или закрыть при закрывании дверей ключом. Для закрытия поверните ключ в замке в положение закрывания дверей и удерживайте его в этом положении, пока стекла не закроются. При отпускании ключа стекла моментально остановятся. При удерживании ключа в положении открытия дверей стекла открываются. При открывании и закрывании стекол ключом блокировка стекол отключается.
Предупреждение
Помните, что при закрывании стекол с помощью ключа их невозможно будет открыть изнутри через 10 мин после выключения зажигания или после открывания двери водителя при выключенном зажигании.
При отключении аккумуляторной батареи нужно заново настроить систему управления стеклами. Для этого при включенном зажигании закройте все окна с помощью ключа. Затем отпустите ключ на несколько секунд и вновь поверните его в положение закрытия двери и удерживайте его в этом положении в течение 3 с.
При повышенном сопротивлении передвижению стекла (попадание снега, замерзание и т.п.) управлять стеклом можно с помощью ключа. Если при закрывании стекло остановится, отпустите ключ на несколько секунд и еще раз попробуйте закрыть стекло.
Последний способ взят с automn.ru
