Полная версия этой страницы:
ремонт обивки потолка
Akull
18 июля 2014, 21:53
привет ,
может кто сталкивался с такой проблеммой, после мытья потолка, я использовал "Винет" - моющее средство для обивки автомобилей. У меня провисла обивка над головой со стороны водителя, чем ее подклееить или закрепить незнаю прочитал много инфы с других форумов , многие пишут что проблемму не решить подклейкой , только перетяжка потолка, но это затратно да и не целесообразно , у меня не большой участок провис , особо не мешает но глаз не радует.
Поэтому кто сталкивался или кто знает чем подклеить , у меня была идея набрать клея в шприц и через иглу загнать клей но какой опять же , небходимо что бы держал и не пропитал обивку не наделал следов и пятен.
voran
18 июля 2014, 22:33
Шприцем можно попробовать, нормальная идея. Я бы сделал несколько проколов и загнал бы в каждый прокол по капле. Клей можно использовать тот которым склеивают поролон . Достаточно жидкий и сохнет моментально. Держит долго и надёжно. Перепады температуры не влияют на его свойства. Приезжай, отолью тебе такого клея)))
Akull
18 июля 2014, 23:11
А ты шутник , подумаешь там 1000 км)))) , а как называеться этот клей.
voran
18 июля 2014, 23:28
Ну..., моё дело предложить.
Вот такими можно:
TAPICER,
SABA.
Вот такими можно:
TAPICER,
SABA.
спасибо voran , так он мебельный и цвет его красный , где его можно купить он походу только большими ведрами продается , и как ты думаешь прокатит ?
Я думаю, что нужно заехать в любой мебельный цех, но не ломиться в офис, а поймать работяг курящих на улице. Дать им небольшую пустую тару и пару пивка. Через пять минут ты будешь с клеем.
Цвет у него красный. Другие марки бывают не красными.
По поводу клея, думаю, что прокатит. Через пять минут склеенные детали практически не возможно будет отделить друг от друга. А через часов двадцать срастутся намертво.
Truman
19 июля 2014, 14:03
проходили такое уже... и шприц проходили
не поможет! только перетяжка...
Akull
19 июля 2014, 15:17
а что у тебя в каре такое что ли было?, у меня небольшой участок может стоит попробовать шприцем.
почему оно не хочет всетаки склеиваться
я боюсь что бы клей не пропитал обивку и не сделал еще хуже чем есть
Truman
20 июля 2014, 2:50
было не в каре, в Омеге Б
ткань отклеивается и растягивается\натягивается, нормально ее назад уже не натянуть... возможны два варианта - она тупо на место не приклеится и отвалится обратно, либо клей пропитает обивку и получится сам понимаешь что.
В любом случае можно попробовать, хуже уже не будет
gryz200
20 июля 2014, 10:26
какой нафиг шприц и клей???
нихрена у вас не получится... покупайте новую ткань, снимайте потолок, чистите и переклеивайте..
шприцем только все испортите и будут пятна.. не соглашусь с труманом.. пятна -это хуже чем провисший потолок... плюс захотите переклеить потом-заипетесь чистить эти пятна от потолка..
voran
20 июля 2014, 10:55
Грузик, ты случайно не на автосервисе работаешь?
Там обычно пытаются нагрузить по полной схеме.
Тут, как бы, на мой взгляд можно сделать всё аккуратно. Клей не пропитает обивку.
В данном случае, на сколько я понимаю провисла обшивка. Достаточно через неё вставить шприц ,
не прижимая обшивку нанести на основу. Сделать это в нескольких местах. После этого , через минуту, прижать обшивку.
Какие нахрен пятна??? Ты этим клеем пользовался, про который я написал? Нет?
Дальше всё будет зависеть от свойств и качества клея. Удержит или нет.
Снять потолок и устроить себе гимор на день, автор всегда успеет
gryz200
20 июля 2014, 11:30
на сервисе не работал...
я пытаюсь уберечь автора от мартышкиного труда..
сам с такой ситуацие столкнулся на пассате Б3... такая шляпа получилась с мерзкими пятнами, хоть и делал аккуратно...
Труман на опеле столкнулся...
Наших 2-х случаев мало?
voran
20 июля 2014, 11:48
Конечно мало))) Автор ни чего не теряет, попытка-не пытка, а потолок он всегда успеет снять.
Спасибо, конечно, что рассказываете о своих не удачных опытах, понятно, что перетяжка, по вашему мнению, не избежна, но стоит попробовать. Вы бы лучше написали, каким клеям пользовались, что бы автор не покупал такой клей.
shariot1972
20 июля 2014, 18:33
А я думаю, лучше снять обивку, и снутри наклеить кусок чего-нибудь, типа картона.
Truman
20 июля 2014, 21:36
я использовал 88-й клей... надеюсь поможет
как я написал выше - пробуйте, хуже уже не будет (во всяком случае по моему мнению... для меня что пятна от клея, что отвисший потолок - одно и то же... под перетяжку
20 июля 2014, 22:18
Думаю, что лучше как было предложено всё таки снять обшивку и проклеить по потолку что-либо. а потом попробовать приклеить к приклееному... Сам не сталкивался, но по опыту тыкания пальцем в обивки крыш разных авто думаю что крыша не ровная изнутри. Там же ещё усилители стоят... И если прижать, то будет не провисать , а наоборот вдавлено ямой внутрь. И не факт, что пятна не будет. Хотя попытка не пытка...
Akull
20 июля 2014, 22:42
читал на форумах, что многие использовали 88 клей, незнаю поможет или нет попробовать бы на чем , как оно будет держаться.?
или пятна ?
если найду мебельный клей как советовал voran попробую им .
вы наверное не правильно поняли о чем я писал , у меня не крыша отвисла (тоесть паролон с материалом ), а только материал который наклеен на каркас паролоновый или пенопластовый , поэтому я и думаю что можно как то подклеить ,хотя я могу ошибаться так как не сталкивался с такой проблеммой.
Truman
21 июля 2014, 3:05
или пятна ?
с высокой вероятностью появятся пятна... этот клей нужно мазать тонким слоем, шприцом, естественно, тонким слоем сделать не получится.
Вообщем пробуйте... о результате отпишите пожалуйста.
gryz200
21 июля 2014, 11:37
я клеил титаном.... ткань покупал на авиамоторной...
пара пятен проступилась на углублениях.. когда ткань будете мазать, сначала надо промазать тонким слоем, дать подсохнуть, потом вторым слоем и клеить....
Akull
21 июля 2014, 14:22
пока не приобрел клея в четверг поеду покупать , может где найду чего похожего о результате обязательно отпишусь.
Akull
25 июля 2014, 22:38
слушай а клей Титан , это тот , что каситоны клеят?
купил себе момент 88 особопрочный , и есть титан что каситоны приклеивают,
титан бесцветный
момент желтоватый
вот думаю каким попробовать.
Truman
26 июля 2014, 15:20
Akull, если клей проступит, то неважно какого он цвета - эффект одинаково не порадует.
по логике, клеить лучше тем что погуще (чтобы не проступило), но вот получится ли его из шприца выдавить...?
решился подклеить потолок , использовал клей момент 88 особопрочный, использвал шприц 2 мл , через иглу загонял клей под материал небольшими каплями , приклеил все место , но заметны как бы вмятинки, точки где лежит клей. Но наверное лучше чем отвисший материал.
пройдите по ссылке.
