Цитата(Motorman @ 21 Июн. 2014, 0:10)
Я видел как диски красят. Но не дождался как просохнет краска/резина.
Пороги тоже думаю покрыть резиной, а то постоянно шпаклёвка вздувается.
Чем бы Вы не покрывали ( красили ) пороги или др. - если качественно не приготовите поверхность будет один и тот же результат . Перед покрытием рекомендую : Цинк спрей
Артикул - Упаковка: 00091 - 400 мл (баллон) Описание: Органический цинконаполненный грунт. Превосходное противокоррозийное защитное покрытие Железо и стальные поверхности активно защищены электрохимическим процессом. Высокая концентрация цинка и большая толщина сухой плёнки создают высокую электропроводность, позволяющую обеспечивать протекторную защиту металлической поверхности. Прочное эпоксидное покрытие в сочетании с защитными свойствами цинка обеспечивает отличную защиту от ржавления и коррозии а также устойчивость к повреждениям и высоким температурам до + 400°С. Накладывается на сварные швы, возможна контактная точечная сварка через нанесенный слой грунтовки. Может быть окрашен поверх покрытия. Области применения: Автомобиль - системы выхлопа, кожухи катализатора, Сварные швы, Любой открытый метал. Толщина сухой пленки 40 - 75 микрон; Теоретическая укрывистость 4,56 м2/баллон при 50 мкм толщины сухой пленки 3,28 м2/баллон при 75 мкм толщины сухой пленки.
