PavelPK
12 мая 2014, 15:26
У меня уже давно регулятор холостого хода не работает, кто-нибудь занимался его ремонтом, если да то опишите что можно сделать, если нет я буду первооткрывателем и продолжу тему по результатам вскрытия.
Truman
12 мая 2014, 16:02
горят обмотки обычно... если умеете перематывать - вперед)
расскажите потом сколько см и какого сечения нужно проволоки
Помнится на старом КК были случаи ,что при замыкании обмотки Рхх перегорает микросхема в ЭБУ .
PavelPK
12 мая 2014, 17:43
Это исключено, ставили рхх с другой машины, все работает нормально, за что огромное спасибо нашему соклубнику FreeSpirit.
PavelPK
14 мая 2014, 8:24
Седня снял РХХ и попробовал его работу, видно что при включении зажигания, чток пытается дернуться, но не может по какойто причине. Пытался его смазать капнув туда масло, всё, работа датчика на этом закончилась! Теперь можно покупать. После установки нового обязательно этот вскрою и постараюсь найти причину его поломки, отпишусь.
ATEIST
5 июня 2014, 14:06
В общем, господа, приключилась такая беда! Успешно крякнул регулятор холостого хода, при обзвоне и покатушкам по фирмам г.Красноярска обозначился конский ценник в 9-10тыр. рубликов, что не могло не повергнуть в шок мой организм! В общем прошу помощи и совета, существует ли какой то аналог, или что то с чего то можно перепаять или переделать. Кто сталкивался, откликнитесь, пожалуйста!? Ну или продайте что ли, если вдруг у кого завалялось? Заранее благодарен!
Truman
5 июня 2014, 17:05
вэлкам на разборку...
у меня на галанте тоже как-то сломался РХХ, я попал к человеку, который занимается их восстановлением... он мне поставил от Сигмы, только поменял саму пластиковую сердцевину, которая ездит туда-сюда, т.к. у всех они разные.
ATEIST
5 июня 2014, 17:47
В том то и беда, что сердцевинку я нашел, но вот сам корпус нагревается аж жуть и в итоге сердцевина клинит
Truman
5 июня 2014, 18:52
ATEIST, распространенная проблема - в РХХ горят обмотки, это и есть причина выхода из строя, умельцы перематывают их, но нужно знать точное сечение и необходимую длину проволоки...
ПС темы объединил
Интересно а с 4г93 подойдет? А то в разборках у меня в городе 4г93 валом а 4г92 ну просто нету!
ATEIST, без понятия... нужно сравнивать со старым
на форуме у нас много разборщиков, думаю почтой тебе отправят нужный без проблем!
Shichalev_den
15 Сент 2014, 6:30
Уважаемые читатели данного раздела, была такая проблема и у меня, ценник в 9000 - 10000 меня не радовал, облазил все, дешевле нет, на абум вбил номер детали на Aliexpress.com - нашел 800 руб, доставка 2 недели, получил, поставил, проблем нет. китайцам респект, коз-лам у которых такая ценавая политика на зап. части - привет (скоро шурупы по 1000/шт начнут продавать уб-ки), вот ссылка пользуйтесь
http://www.aliexpress.com/snapshot/6175135571.html
Komar
15 Сент 2014, 11:29
http://www.aliexpress.com/snapshot/6175135571.htmlНу 800 руб. было видимо раньше сейчас он
Цена:
1 030,54 руб. / piece
Доставка:
389,27 руб.toRussian Federation via Russian Air
Расчетное время доставки: 15-30 дней (корабли в течение 7 рабочих дней)
Общая стоимость:
1 419,81 руб.
Sneiper
15 Сент 2014, 18:07
Цитата(Shichalev_den @ 15 Сент 2014, 4:30)
на 1,6 подходит 100%
что-то я сомневаюсь что он подходит с алиэкспресса....у меня проблема...машина глохнет на холостом...правда щас не часто проявляется...снял регулятор и почистил его и дроссельную заслонку...сменил прокладку....сам регулятор хх сфотографировал...и по фоткам он отличается от того что с алиэкспресса....помогите разобраться, подходит ли с алиэкспресса или нет? сам являюсь владельцем carisma 2000г.в. 1.6 движок, механика
https://yadi.sk/i/kccX2zBvcRmbihttps://yadi.sk/i/Cvw-DRxbcRmbvhttps://yadi.sk/i/elatec3UcRmbz
Sneiper
1 ноя 2014, 18:53
ЗАКАЗЫВАЙ )))
подходит
А у тебя такой же был рхх или такой как ты с али заказал?и меня как то немного напрягает сколько он прослужит
Sneiper
2 ноя 2014, 23:59
покупал б/у дросель, на нём такая, как с али, езжу по сей день )))
старый дросель с таким же рхх, как у тебя на фото )))
А я думал ты с али заказывал...просто вот думаю на сколько его хватит?
Ребят...кто ставил себе подскажите стоит ли оно этого?заказывать или нет и подойдет ли он в моем случае?фото старого рхх есть в посте выше....
Себе с Али заказал скоро придет фото выложу и расскажу подошел или нет.
Давай...очень нужен отчет...расскажешь все в подробностях и если можно с фотоотчетом...сранить старый рхх и тот который с али
Крутяк...слушай. ...ну а глохнуть то перестала?кстати у меня обороты понизились когда сменил прокладку и полностью почистил дроссель без рхх...и там есть на дросселе болт можно попробовать на нем выставить обороты
Дросель чистил, прокладка новая. С новым датчиком РХХ при заводке 2к оборотов и не падают вообще не когда, трогаешься как на автомате сцепление отпустил не нажимая газа и она сама до 30км разгоняется ))))
Меня смущает что РХХ короче оригинала примерно на 5мм.
Sneiper
18 ноя 2014, 19:54
закрути болт ХХ
Sneiper
18 ноя 2014, 21:14
Цитата(Komar @ 18 ноя 2014, 19:16)
болт? где он?
ЗДЕСЬ
Сегодня разбирался со своей проблемой. Датчик действительно короче чем должен быть, удлинил я его за счет размыкая разъема и зажигания ( всю процедуру описывать не буду) и получается он по размеру как оригенал и при первом запуске в таком положении все работает отлично при втором запуске все возвращается на 2к оборотов. Из этого я сделал вывод, что датчик впринципе не подходит ибо полностью не перекрывает канал хх. (фото не сделал)
Зато нашел проблему в своем датчике я его разобрал и обнаружил, что стерлись пластиковые усики. Ппц из-за них покупать новый датчик (
https://file-up.net/big_442dc4322930da73272...1119164919.htmlhttps://file-up.net/big_0d39cad24d0f5919752...1119164942.htmlhttps://file-up.net/big_4bc2298c1c77f869ae2...1119165001.html
Ну да...получается что то не подходит, и поблемА осталась....что думаешь делать?
Пока поставил старый датчик. Пытался новый разобрать что бы патроха поменять, так новый не разборный.
Комар , ты не в курсе ? , обязательно эта головка на которой стёрлись лопасти должна быть пласмассовой ?
Покажи токарю (у вас там заводов не мерянно),сдаётся мне что можно самодельную выточить.
И ещё , на металлическом штоке резьба или просто насечки ?
А действительно...хороший вопрос...что если сделать металлическую головку....и можно ли вообще использрвать там металл...Ведь для чего то он жеж есть из пластика
Там ситуация такова. Эта пластиковая головка со стальным сердечником на нем резьба он вкручивается не посредственно в электро магнит. На самом корпусе датчика есть отверстия под эти пластиковые писюльки при вкручивании сердечника они случат как ограничители, а так же фиксаторы сердечника что бы он больше положенного не выезжал под пружинкой тоже стоит ограничитель. Почему я думаю что дело в них? Потому - что, при закручивании сердечника в ручную, до ограничителей и поставить датчик то машина работает отлично, но при пуске двигателя рхх приходит в движение (выдвигается туда-сюда), а уже при второй попытке запустить двигатель эффекта нету и датчик полу рабочий т.к ограничители слизались и клапан выдвигается больше чем надо (выскакивает из пазов). Я думал наплавить эти писюльки из пластика, но полагаю это мало чем поможет.
20 ноя 2014, 12:39
Наплавляли клубни со старого форума. Помогало, но ненадолго!
И в итоге что?....покупка нового рхх за 9500 или же с разборки?но не факт что и на разборке будет такой
Пока буду ездить на старом. У меня на старом прогревочных нет (педальку ногой держу), пока не прогреется будет на хх глохнуть, при большой нагрузке обороты по первую риску, а так фары, печка, гур, магнитола и свет в салоне держит обороты примерно 700-800 в принципе норм и то если двигатель хорошо прогрет, а вот если просто кондей включить просадка по хх на мин. обороты. Так что, пока фурычит буду на нем ездить вот только, что с новым Рхх делать не знаю.
а у меня короче походу не в нем проблема....завожусь нормально...на холостых бывает поддернет пару раз...а глохнуть на холостом начинает только с момента когда в баке бензина меньше половины...и на ходу дергает бывает...а когда заглохнет немогу завести ее....обороты сразу на 1500-0, и так раза по 3 по 4....немного постою остынет и заводится как часы....в чем тогда у меня косяк?
Как из вариантов посмотри ДПДЗ.
А что конкретно в нем посмотреть?
Truman
20 ноя 2014, 22:20
Лоредрикс
13 янв 2015, 14:20
Дабы не создавать новую тему-чистили дроссель на сто,вроде как и рхх тоже чистил "спец".Через месяц пропали прогревочные обороты,без педали не заводится на холодную. минуту подержу педаль газа-обороты держит в районе 400-500. когда прогреется-обороты в районе 600-700. Накрутил обороты на горячую до 800-900,так теперь и езжу. Тоесть на холодную машина выпендривается,а после того как мотор прогрею-без нареканий,тяга нормальная,обороты вкопанные. Умер РХХ?
13 янв 2015, 15:16
Очень похоже. Снять РХХ, не отсоединяя разъема, включить зажигание, через 20сек выключить. Шток РХХ должен немного выдвинуться, затям втянуться.
Лоредрикс
13 янв 2015, 16:31
Сейчас пойду попробую.
p.s на него никакого предохранителя в блоке быть не может?
Лоредрикс
13 янв 2015, 18:48
да.. без снятия всего дросселя рхх выкрутить нереально. винты под крестовую отвертку-убожество!без нормального упора грани слизываются. не могли нормальные болты под ключ сделать
13 янв 2015, 22:01
Предохранителя никакого нет, питается непосредственно от ЭБУ, от двух микросхем. Можно на диагностику, поуправлять шагами моторчика из программы.
Но, если чистили в т.ч. и моторчик, например, карбклинером, то моторчику хана. Обычно облазит изоляция с обмоток при попадании внутрь чистяще-моющих растворов.
[quote name='Komar' date='19 ноя 2014, 18:48' post='50529']
[cuote]
Мне интересно , внутри этой пластиковой головки нет ничего электронного или какогонибудь магнита ?
Если нет то его можно изготовить , делал вещи гораздо сложнее ,
Цена конечно у него просто неприличная
Попробовал я отрегулировать ХХ болтом который на дроселе.
Во-первых он сука пластиковый и шлицы под крест слизываются при первом повороте болта (водимо от времени).
Во-вторых если он слизался, что бы выкрутить дросель надо снимать и высверливать эту пластиковую херню.
Так я и попал шлицы слизались, пришлось снимать дросель и высверливать тонким сверлом, а потом вкручивать саморез что бы вытащить остаток "болта"
В магазинах у нас такого или примерно такого болта я не нашел, пришлось наращивать старый посредством клея и самореза.
Вкрутил, поставил, отрегулировал и радуюсь на нерабочем датчике ХХ обороты как у рабочего стали )
Фото это что осталось от регулировочного болта после высверливания:
http://s019.radikal.ru/i643/1501/70/b6f41a413185.jpg
Лоредрикс
29 янв 2015, 16:43
http://s019.radikal.ru/i643/1501/70/b6f41a413185.jpgты писал,что с алиэкспресса ставил датчик и у тебя обороты были больше 2х тысяч-ты болт регулировки хх не трогал? может все таки подойдет датчик с али?
Лоредрикс
29 янв 2015, 17:13
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаАлиэкспресс предлагает следующие варианты:
http://ru.aliexpress.com/item/MD628168-MD6...1695638175.htmlhttp://ru.aliexpress.com/item/High-quality...2229060761.htmlhttp://ru.aliexpress.com/item/Idle-Air-Con...2025760814.htmlпо ценнику- 1.943 2.373 и 1.966 соответственно с доставкой. вопрос что из этого должно подойти? с маркировкой не понятно,на жапанпартс на каризму рестайлинг 4ж93 да1а1 оригинальный номер всплывает MD 628168,однако экзист в качестве аналогов рекомендует md628319 1450A069 1450A070 md628319 и каждый раз по разному
пройдите по ссылке.
