Цитата(DEMION @ 19 Мая 2014, 10:40)
Всем доброго времени суток. Имеется следующая проблема: наблюдается снижение динамики разгона, обороты движения на скорости 100км/ч уже не 2700 как было а уже ближе к 3000. Задняя скорость стала работать только на малых оборотах, чуть добавляешь оборотов и "катишся на нитралке...", обороты падают, вновь подхватывает. Мое предположение - накрывается гидротрансформатор в АКПП (а может и со сцеплением проблема... хз). Вопроса два - ваши мысли и второй, если это гидротрансформатор, то разборный ли этот узел (можно ли запихать новый комплект фрикционных дисков) или проще взять б/у ГДТ (MD 763627).
Гидротрансформатор очень редко накрывается,он неразборный и в нем нет фрикционов. Он состоит из насоса и турбины...
Скорее всего у Вас проблема с фрикционами или уровнем масла!
