Полная версия этой страницы:
давит масло по не многу
Всем привет! сегодя заметил что из под трамблера текет маленько масло,пол года назад менял там уплотнителное кольцо. и вокруг заливной крышки масло ( масло двигателя) маслянная пыль как будто.а ее не было.
значит давление высокое образуется.что делать? а то сальники все потекут
8 апр 2014, 15:31
Может клапан на крышке чудит?
а кришку можно разобрать? может прочистить
Причём тут крышка? Клапан, который сверху вставлен. Со шланчиком. Он просто из неё вытаскивается.
снимал клапан сейчас,внутри него грязь,но продувается в одну сторону.скорей всего не всегда срабатывает из-за грязи?
у меня во дворе мазда 626 стоит после аварии 1996 г.в.,на нем точно такой же клапан стоит. на мазде с ним не было никаких проблем.
как думаете,если с мазды поставлю ничего страшного? а то новый сейчас нет возможности брать
Думаю можно,принцып работы тот же.
поменял,покатаюсь пару сотен км,посмотрю
пока все нормально,так что с мазды подошло как родной клапан)))
пройдите по ссылке.
