Полная версия этой страницы:
заглохла и не заводится!!!!
ВиталийКаризма
22 янв 2014, 15:46
Добрый день!!! Проблема с такой историей: по началу глохла на ходу но все таки заводилась, и так продолжалась около недели, и вот сейчас заглохла и не заводиться!!! Проверил бензонасос, он давал короткую, заменил, поставил новый, все так же не завелась, в итоге оказалось нет подачи тока на фишку бензонасоса! Привез электрика он покрутился минут 10 и ушел ни с чем, а вернее я остался ни с чем, пояснил что причин может быть много и ему надо точно знать где находятся все рыле и т.д, пояснил что надо в инете поискать, в итоге он ни его в инете не нашел!!! Завтра поганю на станцию!!! Может кто то что то подскажет в чем причина этой проблемы!! Буду признателен!!!
miha 414
22 янв 2014, 15:53
Подача питания на бензонасос идет только при повороте ключа на старт, при просто включении зажигания его не будет по моему
ВиталийКаризма
22 янв 2014, 16:08
Соответственно и это пробовал, вернее такую проверку делал!!!!
22 янв 2014, 16:29
Виталий, пишите так, чтобы всем было понятно. Какую проверку, что при этом проверяли и что получили? Реле бензонасоса находится у левой ноги пассажира, внизу на центральной консоли. Попробуйте кинуть провод от +АКБ к плюсовой клемме насоса ("земля" там уже есть). Вернее, наоборот, сначала на насос, затем на АКБ! Можно еще проще, открутить подачу с рампы, опустить в бутыль и крутануть сек 3-4 стартером.
вот реле бензонасоса и реле двигателя.
ВиталийКаризма,
ваши посты в других темах удалил! обсуждение продалжайте в этой теме.
ВиталийКаризма
22 янв 2014, 18:30
Понял!!! Спасибо всем!!!!
Виталий, вот тут -
Книги, руководства, программы и доп. информация.пост №1 электросхемы. Скачай и покажи электрику. Может поможет.
Для
Northex быстрый ответ:
И вообще, проверить бензонасос дегко и быстро можно из под капота. Там над выкуумным усилителем есть диагностический вывод питания бензонасоса (напрямую в обход всяких реле и предохранителей). Вот он, черный. Ткните туда амперметром от +АКБ, услышите как загудит. Ток порядка 7,5 А обычно.
Northex
23 янв 2014, 18:47
нашел реле щелкаем там чтото, а вот диегностического ненашел. нет ничего на том месте. насос работает а питание него не идет. буду ждать тепла и вскрывать всю проводку от насоса до реле
Northex
23 янв 2014, 19:13
Другой вопрос - где датчик давления топлива? я думаю может в него вода попала и он залип и показывает что типа там всегда давление есть вот и не включает насос.
датчика давления нет ! есть регулятор давления ,который работает от ваакуума.
находится на рампе , от него идет шланг к рессиверу.
Northex
23 янв 2014, 20:57
В общем я зае... ( люблю машинку свою) но сейчас не о этом. Так как реле одинаковые менял местами фишки ( вдруг щелчки перестанут) - итог реле норм. У меня вырезан фильтр, стоит под капотом калиновский снял продул его ( грязи много). Еще залез под низ водителя ( пол салона разобрано) нашел блок салонный предохранителей все предохранители норм. Пошатал все проводки всю фигню. вывод следующий - куплю вольтметр и проверю напряжение на фишке бензонасоса. если нет тока ( хотя его и так нет) то проверю ток от реле, если он идет то буду искать проблему в этом участке.
P.S а пока такой вопрос, датчик коленвала может быть причиной? а точнее датчик посылает сигнал на реле бензонасоса?
23 янв 2014, 23:08
" насос работает а питание него не идет" - это как понимать? Кинь внешний провод от (+) моторчика до АКБ и попробуй завести. ДПКВ может давать такое и ДПРВ тоже. Но не через управление бензонасосом, а через управление зажиганием.
Northex
24 янв 2014, 11:37
Про насос это я всмысле что он рабочий. я вынимал его из бака и подключал - гудит а когда собран в баке то не идет питание на него
Alchik
24 янв 2014, 11:57
Я вот все равно не поняла ничерта.... Из чего сделан вывод, что "не идет питание на него"? Электрик сказал? Или как? Откуда это вообще взялось? Потому что машина не заводится? Измерительных приборов нет... Как эта проверка проводилась не описано.
Я бы еще поняла, если бы на бензонасос в сборе подали бы напряжение, и он загудел. А фишку надели и нет реакции. И то это косвенный вывод только можно сделать, ибо проблема может быть в самом разъеме. А так... ниииипанятнаааа
Northex
24 янв 2014, 11:59
В сборе подавал напряжение - гудит а надеваю фишку нет =)) из этого все выводы =))
24 янв 2014, 11:59
Цитата(Northex @ 24 Янв. 2014, 12:37)
насос ...он рабочий. я вынимал его из бака и подключал - гудит а когда собран в баке то не идет питание на него
Точно, купи дешёвый китайский стрелочный мультиметр и прозвони цепь питания насоса, и напряжение на нём, в момент кручения движки стартёром. Обрати внимание на колодку промежуточную D13 под задним сидением (сторона водителя - левая). На старом форуме были случаи окисления там контакта. В итоге напруга там падала и на насос не хватало.
Northex
24 янв 2014, 12:03
Да видел ее, но без вольметра не полезу в сеть. еще возьму 2 провода и на прямую постараюсь завести , прогреть машину а потом ковыряться в ней. А еще узнал что MR 318809 - провод питание насоса стоит ~2к.
Northex
24 янв 2014, 14:53
Нашел причину - бензонасос. срабатывает через раз. купил провода протянул от АКБ до насоса думал напрямую заведу - реакции ноль, полез в бак. вытащил его и пробую напрямую ( не через фишки а на сам насос провода накинуть) реакции ноль, несколько раз поделал так и заметил что загудел, хм я снова собираю все это дело - пробую гудил. и завел машину чтоб прогрулась ( вчера стартером много крутил хотя мультиметр показал 12.4 v) прогрел подзарядил, заглушил снова завел потом заглушил и все - моторчик встал. сейчас пойду брять десяточный насос и менять его.
Плюсы и минусы поломки:
+ узнал где салонный блок предохранителей
+ купил мультитестер (хорошая вещь)
+ узнал где реле находятся и все провода
+ добавил знаний и опыта к эксплутации каризмы =)
- замерз как с....
- все руки болят и отморожены
- попал на новый бензонасос
- жуткий запах бензина в салоне
ВиталийКаризма
30 янв 2014, 11:57
- замерз как с....
Доброго времени суток!!! Я нашел причину своей поломки (тема начата с нее в начале), так же не поступало питание на бензонасос, приобрел приоровский BOSCH, поставил, но в итоге причина была в реле сигнализации-блакиратор, подгорели контакты, поменяли на станции ТО. Проблема теперь в другом, на дворе -27, не завелась (машина стоит на улице на стоянке), грешил на аккумулятор, приобрел новый, таже ситуация. При -15, -18 заводилась без особых проблем!! Видимо особенность такая машины, не любит холода, до нее был ФОРД ФОКУС в любой мороз заводилась!!!
Натали
30 янв 2014, 12:35
не..не так. У нас утром было -26..вжикнула, как летом. Может у тебя масло моторное подмерзло или датчик неправильную смесь готовит под холодный запуск.
ВиталийКаризма
30 янв 2014, 12:38
[quote name='Натали' date='30 Янв. 2014, 12:35' post='27373']
Ну то что масло загустело это скорей всего, а вот насчет датчика не знаю! И как его настроить этот датчик?
ВиталийКаризма
30 янв 2014, 12:40
И практически не вжикнула!)))
FANTYK
28 янв 2017, 12:42
В мороз трудностей в запуске не было . Возьми строительный фен подогрей картер , во всас можешь брызнуть ацетон или купи для запуска в магазине . Направь теплый воздух во всасывающий воздуховод .
Northex : посмотри проводку для полного счастья в ногах пассажира за твоей спиной , пишут гниет часто !
28 янв 2017, 17:13
Обрати внимание, это было три (!) года назад.
Я думаю, они уже смогли завестись...
FANTYK
28 янв 2017, 19:37
Да тяжелый случай ! А звучит как сейчас , да и сидела тема в шапке не глубоко !
Mamphis
22 марта 2019, 16:13
Всем привет! Периодически пропадает питание на топливном насосе низкого давления. В этот момент машина дергается и глохнет.При повторных попытках запуска слышно: при включении зажигания щелчок реле у правой ноги воителя довольно громкий, при включении стартера слышен щелчок реле у левой ноги пассажира потише. после выключения стартера через одну-две секунды слышен щелчок реле со стороны пассажира, после выключения зажигания слышен щелчок у ноги водителя. При включении зажигания все лампы на панели зажигаются и гаснут в штатном режиме, при попытке пуска чек не загорается.
Грешу на реле бензонасоса, но вот распиновки его, чтобы заменить на жигулевское я не знаю.
Подскажите пожалуйста. Верны ли мои догадки и распиновку реле.
22 марта 2019, 20:01
Вроде, гораздо чаще проблемы возникают в разъёме жгута бензонасоса (лежит под ковром в левом заднем углу пространства для ног левого пассажира) - я бы начал с него.
Mamphis
22 марта 2019, 22:06
Я проводку прозванивал причем как просто мультиметром, так и с частотным генератором. Обрывов не обнаружил. Однако реле бензонасоса через-чур горячее. Причем рядом с ним такое же реле, оно чуть теплое. Видать реле бензонасоса имеет межвитковое замыкание в обмотке электромагнита. И сняв крышку с реле, обгораний контактов я тоже не обнаружил.
AlexanderK
23 марта 2019, 10:44
Немного глупый вопрос, а питание на насос точно пропадает? Когда дохнет насос, бывает тоже самое...
23 марта 2019, 11:14
Чтобы исключить реле, можно ведь вместо него и перемычку поставить, временно.
Mamphis
23 марта 2019, 20:11
Да. Когда очередной раз отрубился насос, я на фишку насоса контрольку подкидывал. Она не загоралась при прокрутке стартера.
Я уже разобрался. Заменил релюшку на жигулевскую и проблема исчезла. Вчера пол дня катался, сегодня целый день колесил и все в пределах нормы.
Можно модель жигулевского реле ?
пройдите по ссылке.
