Всем привет!Проблема в следующем...вообщем начало течь масло из коробки...сначала подумал что это нижний сальник штока, так как он давно уже сопатится...заменил, масло все равно уходит...причем не слабо...так же при езде в салоне пахнет маслом и при трогании автомобиль тресется...механик сказал что скорей всего это течет сальник первичного вала...начал бегать по магазинам, продавцы не могут найти этот сальник, да и я пытался найти его на схеме, тоже безрезультатно...
Что там может течь?И если это сальник первичного вала, подскажите пожалуйста номерок...
